1611
Helljus problem saab 9000
6 Inlägg
20 november 2008
Helljuset fungerar inte på min saab 9000-94
Har provat byta reglaget och relän men fungerar ändå inte, det är något glappt någonstans för det kan fungera ibland och ifall man vickar på reläet så kan man starta helljuset hel mysko.
undrar ifall det finns nån som haft liknande problem?
106 Inlägg
20 november 2008
ja hadde samma problem men då va de spaken som va trasig,den pajjar ganska ofta på 9000..
6 Inlägg
20 november 2008
köpte en begagnadspak på laga.se känns ju otroligt ifall det skulle vara samma fel på den som jag köpte.
4 299 Inlägg
20 november 2008
Är det ett sprillnas relä som du bytt till??
Kan mycke väl vara spaken som det är fel på, låter dock skumt att du kan tända helljuset genom att vicka på reläet...
Ser kontakterna bra ut i relähållaren, har du kollat kontakterna till själva strålkastaren??
//Jacob
6 Inlägg
30 mars 2009
har nu provat att byta spaken och alla relän under huven som går till lamporna och inget hjälper. det som är underligt är att mitt helljus fungerar när bilen är nystartad (kall) men efter ett tag när bilen blir varm så slutar det funka igen. har besiktning snart och vet inte vad jag ska göra.
670 Inlägg
30 mars 2009
Sitter ett oranget relä som det står lightcontrol på har jag för mig. Ljusena spökade som fan på min ng900 trots att jag provade byta det reläet en gång från en bil med fungerande lampor. När jag dock provade med ett sproilans nytt fungerade det...
m,vh
Mvh Daaanyy
Glasmästare men just nu tyvärr helt sjukskriven
236 Inlägg
30 mars 2009
Felet sitter nere i kontakterna där helljus relät sitter i
Det är därför att det funkar ibland sen du rekat på relät
plasten i reläkontakten har smält gga av för starka orginal helljus eller att nån monterat in x-ljus direkt på orginalrelät.
Har haft samma fel på en saab 9000 som jag haft
för att snabblaga så lys ner i kontakten så ser du vilken kontakt som är bränd
ta en tunn högtalarsladd som du skalat av stick ner biten så nån mm sticker upp
Tryck dit relät så funkar det ett tag så du klarar bes.
202 Inlägg
30 mars 2009
Hade samma fel på min.
bytte till ett begagnat relä och problemet kvarstod.. köpte sen ett nytt på mekonomen och voila! Problem solved.
2 600 Inlägg
31 mars 2009
jag hadde ett  fel på min scorpio me att hellyset inte fungerade tog ett tag innan man kom vart det var som var fel. testade me annan spak men gav inga resultat så jag kolla de lite i relä boxen och provade att bytta plats på halv ljuset och hellyset relä och det gav inget heller så men märket igenom att sätta igång hellyset och sen trixa lite me reläet och då sattes hellyset igång och glappade . så det var reläet ändå så bara att köpa nytt så fungerade det igen smile så testa att ha igång hellyset och rör lite på reläet och se om det händer nått. även på lightcontrol  relät och se om det händer nått där.
gör som jag kör gubba racer=)
138 Inlägg
31 mars 2009
Scanspeak|N-core|Pioneer|Genesis
Projekt tråden
