2745
volvo 740turbo går skit
39 Inlägg
24 november 2008
haj har ett skumt problem mä min volvo 740turbo 87:a. när jag gasar på tomgång så gåre hur bra som hälst men när jag läger i växel och åker iväg o gasar lite så börjar den smälla o härja direkt vid laddtyck och har byt ic.insugspackning.lmm.tempgivar.tändkablar.tändstift.tryckslangar.btr.fördelarlock.rotor men det smäller som fan ändå nån som har nån ide vad den kan vara? smile
1 948 Inlägg
24 november 2008
inte dåligt med saker du har bytt... provat byta lambdan än? smäller och härjar? innebär? spikar den?
344 Inlägg
24 november 2008
har du kollat att du inte har luftläck nånstans. jag hade samma på min och jag blev tokig och det visade sig att intercoolern hade gett sig och det va samma problem du har på tomgång gick den jätte fint men så fort man skulle köra iväg så gick det inte alls. testa att spruta lite startgas lite överallt när den står på tomgång så märker du om den börjar varva lite extra. då e det antagligen luftläck
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
24 november 2008
Får du upp ngt ladd? Tillräckligt med soppa?
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
24 november 2008
Är motronicsprut i den där, sitter ingen lambdasond på dom
Nirvo
Min går sådär när nån tryckslang inte riktigt sitter som den ska, vid vakum går det bra, men vid ladd smäller den å rycker och har sej, annars kan det vara tempgivaren till sprutet som sagt upp sig.
344 Inlägg
24 november 2008
Nirvo
beror väl på om det e en FT eller ET......eller?
3 180 Inlägg
24 november 2008
sunkmaster skrev:
Nirvo
va jag vet är det bara motronic som har tempgivare på tryckröret mellan IC och spjäll.
344 Inlägg
24 november 2008
NITROUS skrev:
sunkmaster skrev:
Nirvo
det e säkert möjligt men va e skillnaden på ET och FT då? för det e väl ET som e motronic? eller e båda det?
3 180 Inlägg
24 november 2008
ET och FT är olika motorer, säger inget om vilket stytsystem som nödvändigtvis sitter där, även om motronic satt på ET original. Jag har t.ex motronic på min 740 med FK motor, inte länge till men det passar...
20 Inlägg
24 november 2008
230 et finns mellan 85-88 och har motronic sprut, ingen katt, 531 topp, A-kam, luftmängdmätare, 182hk
230 ft av tidigamodellen mellan 86 till 89 med jetronic sprut, katt, 530 topp med T-kam, 156hk
mvh
344 Inlägg
24 november 2008
men ET och FT e väl olika bränslesystem? vad jag vet så sitter det katalysator på en FT och då finns väl en lambdasond?
3 180 Inlägg
24 november 2008
Nej, B230ET, B230 FT, B230 FK, B230E och alla andra är olika motorer.
på TS bil sitter det med 99% motronic enligt bilden och då har han ingen lambdasond då motronic inte använder det.
Senast redigerat av NITROUS (24 november 2008)
344 Inlägg
24 november 2008
jag kan me största säkerhet säga att det e olika system på en FT och en ET. Det finns ju vanlig B230F och E och det e ju inte alls samma system på dem
344 Inlägg
24 november 2008
mvh
va det verkligen 531 topp på dem? trodde den kom först på tidiga 940 me VX3 kam?
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
24 november 2008
låter som att din wastegate krånglar enligt mina ögon!
Har du kollat så tändningen är rätt ställd ?
C H E V R O L E T <3
SKÅNING
1 215 Inlägg
24 november 2008
mvh
jupp det var det
Projekt:Volvo 244 GL blir TURBO Bilen som ALDRIG kommer bli 100% färdig
3 180 Inlägg
24 november 2008
orginal är det olika system ja, men det går att byta. TS har en B230FT skriver han, men på bilden är den med ett motronic sprut(B230ET-motorn), motronicsprut har ingen lambdasond eller katalysator så enkelt är det.
344 Inlägg
24 november 2008
jo men det vet jag. men du skrev att det inte fanns nån lambdasond. då skrev jag att om det e en FT så borde det ju finnas
3 180 Inlägg
24 november 2008
men vad är det du inte fattar? han har styrsystem från en ET och dom har ingen j-a lambdasond!
344 Inlägg
24 november 2008
jag fattar precis. jag har själv en ET så jag vet men det va nån som skrev att han skulle kolla lambasonden då skrev du att det inte fanns nån men då skrev jag att det berodde ju på om det va en ET eller FT. det va allt
