har du vanlig el xenon på på bilen?? är det xenon ljus på bilen måste du tänka på att aldrig ta i lampan el kontaktstycket för då får du en strömtjuv direkt där...
annars är ju jobbet inte speciellt svårt,
1: ta bort ström-dvs koppla bort batteri
2: ta bort luftbox el dyl som sitter ivägen-kom ihåg hur det satt så det blir rätt sen...
3:skruva bort strålkastaren
resten förstår du säkert...
ska du nu köpa annat märke än org så måste det ju vara likasinnad alltså samma watt antal osv-men fungerar gör det säkert...
lycka till /micke
för en novis kanske jobbet kan ta: 2-3timmar
Mopar or no car!
