2983
9 V batterier slutet elsystem
27 Inlägg
8 mars 2006
Huppsan hejsan.
Sitter och pillar på ett slutet el system till 740in men körde precis fast lite.
Tänkte basera det på 3-4 9V batterier som får driva ett 10tal dioder ungefär.
Hur tusan är det man kopplar batterierna för att få konstant 9V.
Serie eller parallel? Eller är jag helt ute och cyklar.
Hur länge kommer batterierna hålla innan de är slut.
Har ingen lust att byta batterier stup i kvarten.
Vet någon om det finns färdiga kit med nivåreglerare till strömmen att köpa
till denna styrkan eller måste jag bygga själv?
Fråga mig inte varför jag inte tjuvar ström från nåt annat.
Misstänker att det kommer bli så i slutändan iaf.
864 Inlägg
8 mars 2006
varför köper du inte 12V dioder istället, koppla dessa till bilbatteriet o du har besparat dig en del krångel...
http://www.sweled.net/ har bra priser
Senast redigerat av Tuffhaggman (8 mars 2006)
27 Inlägg
8 mars 2006
Pullar med grejer som blev över från datorn. Mest som skoj.
Problemet är strömkällan.
Nätagget gav nästan (nästan nästan) tillräckligt lite ström.
Har allt hemma och dessutom lite roligare.
Har iofs motstånd som borde klara 12V enligt markeringen och efterföljande uträkning.
(Får se hur bra den är)hmm
Hur tusan får jag in kabeln in genom torpedväggen och ut ungefär vid säkringsdosan?
Är inte det ett jä''' jobb?
Har ingen större lust att riva ut en massa interör och grejer.
Volvo 740 för övrigt.
Mazda 3 MPS, bilder på gång!
1 852 Inlägg
8 mars 2006
räkna på ohms lag: du har 12V, några lysdioder som borde dra några milli ampere och på så sätt räknar du ut resistansen! R=U/I
ska du driva med batterierna så kopplar du dom parallellt för att få 9 volt. förövrigt använder du formeln ovan!
sno strömmen från matningen till lamporna (inomhusbelysningen), alltså innan brytaren kommer in i bilden!
man lever bara en gång så lev väl!
27 Inlägg
8 mars 2006
Där har vi den. Den satt långt i bakhuvudet. Tack Bullo.
Kan man stjäla ström utan att datorn börjar klaga och lysa "lampa trasig"?
Annars såg jag en het kandidat i säkringsdosan.
Sitter en liten lampa där som gärna får släppa till.
