3528
1 829 Inlägg
24 september 2013
#22681
bjornebrygg skrev:
Har någon erfarenhet av spl labs fungerar dom bra eller ska man satsa på termalab?
Hört att det skiljer runt 0.1-0.2db
Bilstereo: 148.64dB i 43hz med 1878w
253 Inlägg
24 september 2013
#22682
Ok det lät inte så mycket
1 829 Inlägg
24 september 2013
#22683
Förslag på batterier till en rimlig summa?
Kommer bara stå och dema på träffar. Kommer inte tävla, bara mäta lite då och då...
302 Inlägg
24 september 2013
#22684
Ska du dema länge skulle jag säga batteri med många Ah..
AGM batterier är att föredra..
Bjarud.se - Styling, Tuning, Bilstereo, Multimedia
Återförsäljare för: Digital Designs, Kove, Hertz, Alpine, Sony, Dynamat, STP, Stinger,
PlastiDip, JOM, Regula Tuning, RDX Automotive, 3M, Oracal, och många fler..
577 Inlägg
24 september 2013
#22685
Jag har en kompis som är elektriker och han menar på att det bästa du kan köpa är Exide batterier och det bästa budgetvalet är julas batterier.
Vidare så har jag hört goda ord om biltemas agm batteri i den här tråden.
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
1 494 Inlägg
24 september 2013
#22686
På träffar brukar det väl finnas tillgång till laddning elr? Det viktigaste är väl att dom/det kan ge nog med ström åt steget smile
Senast redigerat av Fjong (24 september 2013)
Gladen Audio
2 388 Inlägg
24 september 2013
#22687
De bästa jag vet är Odyssey/Stinger/XS Powers batterier tex Odyssey PC2150 och XS D3100,
Visst Exide/Tudor funkar bra men inte som dessa. Dock kostar de ca 5-6k stycket.
Men för att bara funka till o spela musik med utan tvunget skulla lämna tusen ampere på en millisekund funkar de flesta AGM eller vanliga batterier alldeles utmärkt.
Team-leader för Team1
1 426 Inlägg
24 september 2013
#22688
vad är en rimlig summa tongue ?
biltemas agm batterier funkar utmärkt kör med 1x90 och 2x 70ah och de är billiga
annars 2 kinetik dock är de dyrare men de klarar och ge den ström som förbrukas smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
24 september 2013
#22689
Kinetik är dock sämre än de jag nämnde även om priset är högt.
Bra "snabbt" AGM batteri som nu säljs för under 3k är Fullriver HC100
http://dbakuten.se/ovriga/fullriver-hc100/#.UkHZlYb7ry0
1 494 Inlägg
24 september 2013
#22690
Finns det nån hemsida där man smidigt kan beräkna hur mycket ett batteri kan ge och hur länge?
1 426 Inlägg
24 september 2013
#22691
jag antar att man räknar volt x ah = watt rms per timme
564 Inlägg
24 september 2013
#22692
Du kan ju börja med att räkna hur mycket du förbrukar.
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
1 494 Inlägg
24 september 2013
#22693
4000w RMS är ju i överkant
1 829 Inlägg
24 september 2013
#22694
tänkt att jag ska ha 2-3st 95-100ah AGM batterier
1 829 Inlägg
24 september 2013
#22695
okejokej, funderar faktiskt på biltemas batterier...
1 829 Inlägg
24 september 2013
#22696
inte alltid dom har den lyxen wink
1 829 Inlägg
24 september 2013
#22697
Okej, ja jag kommer inte tävla så känns lite väl överdrivet att köpa svindyra batterier..Jag är nöjd när slutsteget är nöjd wink
1 829 Inlägg
24 september 2013
#22698
så billigt som möjligt, fast dom ska ge ström åt ett plutonium 4000...men det borde fungera med 3st 100ah batterier ifrån biltema i baljan, alltså 4st batterier sammanlagt? (dom svarta)
21 761 Inlägg
24 september 2013
#22699
När det gäller ganska små strömmar, tex 5 A eller lägre, så kan man utgå ifrån batteriets kapacitet (Ah). Strömmar på 25 A och däromkring kan man på vissa batterimodeller få information om hur många minuter batteriet klarar av, värdet heter "RC" och anges i minuter.
Både RC och Ah har en slutspänning på 10,5 V och då räknas batteriet som urladdat ner till 100% DOD (Depth Of Discharge), vilket ett vanligt startbatteri inte tål ett flertal gånger. Även djupcyklingsbatterier tar stryk av såna urladdningar, men de tål betydligt fler än startbatterier.
Hur länge ett batteri klarar av ganska stora strömmar, tex 100 A eller ännu mer, ner till en viss spänning brukar inte finnas angivet på vanliga batterier. Bara några få tillverkare har såna uppgifter. smile
Senast redigerat av Drönirettab (24 september 2013)
1 494 Inlägg
24 september 2013
#22700
Jag blev rekommenderad ett Kinetik KHC 1800W till mitt 2400W mono steg men bestämde mig för att gå upp ett steg till Kinetik KHC 2000W ist. Kommer ett sånt batteri att räcka till SPL tävlingar?
