3020
1 426 Inlägg
1 mars 2015
#25221
MrCarfreak skrev:
1 par L/R rca hona ut till 2 par L/R rca hanar. Var hittar jag de?!
http://shop.seastreamsgarage.se/lagniva … 428bf3b1b7
130 Inlägg
1 mars 2015
#25222
sweden980 skrev:
Någon som har ett tips på en billig baslåda med slutsteg till Volvo s70?? smile
http://www.brl.se/cgi-bin/ibutik/AIR_ib … ;Sort=Pris
http://www.mds.se/paket/bas-paket
Sorterat på pris. Ta det som smakar.
Gasglad
3 244 Inlägg
1 mars 2015
Grymt!! Thnx smile
//Carfreak
46 Inlägg
1 mars 2015
#25224
Är det någon som vet om ett sånt här kit kan vara bra? Och ska man gå på 50mm2 när det ändå blir så billigt? Finns det några nackdelar med att ha för grova kablar?
http://www.ebay.com/itm/0-Gauge-Amp-Kit … 1542425978
1 523 Inlägg
1 mars 2015
#25225
Nja några nackdelar kan jag inte se, men därimot så är det absolut inte ren koppar i dom billig kablarna!
Snarare ren aluminium
1 426 Inlägg
1 mars 2015
#25226
kollar man på bilderna ser det ut som koppar i jordkabeln iaf
Avstängd
10 388 Inlägg
1 mars 2015
#25227
Står ju iofs att det är kopparpläterad aluminium
Sen vad som visas och vad man köper är inte alltid riktigt samma sak (galet vanligt med "symboliska bilder")
7 Inlägg
3 mars 2015
#25228
Har ett problem vet ej riktigt hur jag skall koppla in mina högtalare i mina dörrsidor problemet är en högtalare är en dubbel 4ohm spole. Här är högtalarna APMB-6CF  och Audiopipe TS-VR6 skall kopplas till ett audison vrx 4:300
Gasglad
3 244 Inlägg
4 mars 2015
Tänkte montera ett 3-vägs kit i min Saab 9-3 -02 coupe.
Vad rekommenderar ni för 3,5" högtalare till instrumentpanelen?! Är det endast 3,5" som får plats? Någon som provat montera en 3" högtalare?
//Carfreak
1 426 Inlägg
4 mars 2015
#25230
http://www.garaget.org/?car=142003
han har ju monterat en 5.25 så går det nog alltid
eventuellt att du får lägga en adapterplatta om nu 3" skulle åka igenom hålet
Gladen zero pro 80 är en grym 3" mellanregister
annars funkar ju  Faital pro 3FE22 också smile
Senast redigerat av Jockk3 (4 mars 2015)
139 Inlägg
4 mars 2015
#25231
Skulle säga Dayton Audio RS100-4 en 4" som passar i hålet. Kör denna själv ihop med Dayton AMT-MINI8 i saaben OCH AMT2 i chevan.  Låter riktigt fint☺
46 Inlägg
4 mars 2015
#25232
Här kommer ja igen...
Har ett par högtalare som arbetar mellan 60hz-20khz, måste man ha ett slutsteg som pallar me d eller kan man ta vilket slutsteg som helst?
http://www.brl.se/sv/artiklar/dls-reference-rs5n.html
http://www.ullareddigital.se/crunch--p-3122-c-106.aspx
Hade tänkt å köpa d slutsteget om d funkar bra ihop.
Hur grova kablar behöver jag till detta isf? smile
Edit: Om jag nu har räknat rätt så ska detta funka bra? http://www.ullareddigital.se/renegade-p-2955-c-138.aspx
Senast redigerat av Aivar (4 mars 2015)
Gasglad
3 244 Inlägg
16 197 Inlägg
5 mars 2015
#25234
dessa såldes av clas ohlsson i mitten/slutet av -90talet.
16 197 Inlägg
5 mars 2015
#25235
PhlippenDesignAudio skrev:
IMange skrev:
Vad sägs om denna spec då jag inte pallar köpa nytt slutsteg o gamla basen gick sönder.
http://www.brl.se/sv/artiklar/rockford- … 2d412.html
http://mds.nordicshops.com/product.html … ry_id=2602
läste detta på Rsaudio
''En tumregel är att man kan se ett lägsta värde på den effekt som man    behöver för att kunna driva en högtalare korrekt är ca 30 % av RMS Watts angivelse på högtalaren vilket  i detta fall skulle betyda 60Watt RMS på förstärkaren. 60 Wrms på 200Wrms högtalare''
Nu när jag läste det igen så tänkte jag även om det nu gäller på baselement också?
Givetvis kommer det att funka:)  det är ju en relativt lättdriven bas med 86db känslighet så tuta å kör☺
86db räknas som tungdrivet.
130 Inlägg
7 mars 2015
#25236
Nämen se där. Ska se ifall jag kan hitta specs då.
Tack så hemskt mycket!
Senast redigerat av Ponitus (7 mars 2015)
19 Inlägg
7 mars 2015
#25237
Tjenare!
Är de någon som möjligtvis har erfarenhet av att bygga ljud i en V70 2010?
Ska in me en i min men vettefan hur de görs lättast?!
Hade varit guld om någon har gjort detta eller vet något om de.
Tänkte ju ta signal från högtalarna bak ( Högnivå - Lågnivå )
Men frågan är vilka kablar av dem fyra som sitter där är plus respektive minus samt hur man lättast kopplar på sig ?
// PettzooN
PetterzzoN
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
8 mars 2015
#25238
Har felsökt mitt ljud nu på kvällen, enda jag hittar är glapp i en rca kontakt.
Min fråga är, kan en glappande rca kontakt göra att slutsteget går in i safe mode?
559 Inlägg
8 mars 2015
#25239
MrCarfreak skrev:
Någon som testat detta kit? http://www.pmshopen.se/rainbow-sound-li … pro/1725-0
Mycket behagligt system!
www.pmshopen.se, webb samt butik i Solna på Johan Enbergsv. 2
Även på Facebook
Gasglad
3 244 Inlägg
8 mars 2015
Härligt!! Tack för mailet från er föresten!!
Hur är basen i kitet? Söker ett kit med hifi känsla men samtidigt med rapp punchig bas.
//Carfreak
