3365
3 187 Inlägg
14 maj 2011
#6261
Niklas1983 skrev:
Var ute idag och kollade på ljudet med en granne som är duktig när det gäller billjud och vi fick se att anledningen till att min ena bass har ett "ploppljud" när man spelar var att den inte har konstkt riktigt då en högtalar kopplingen gått av och inte mog med det så har den börjat glappa i koppar tråden sad
Detta var ju förstås väldigt tråkigt men men nya idéer döck då upp till mitt bygge och det kommer att bli en bass som spelar in igenom skidluckan och där barasrna satt innan så ska två 6,9" monteras smile
Men har då lite frågor angående min nya ide:
Jag har en 10" bass på 250W, hur stor behöver lådan vara?
Jag har ett 4kanals steg, kan jag brygga bassen på en kanal 1-2 och driva 6,9" på kanal 3-4?
Vad ska då 6,9" ha för värden ska det vara HPF, LPH eller Off?
Får man bättre tryck i lådan om man dämpar den invändigt eller vad gör det för effekt?
Tänkte köra en plexiglas skiva som bakstycke för att montera neon slinga i lådan, går neon slingan att koppla med remoten så att neonslingan tänds när steroen startar?
1 hur långt är ett snöre? de är ungefär samma fråga som du ställer där..
vad är de för bas? samt lite info om den.
2. ja det fungerar, kör den på off, då du vill att dom ska spela bas samt diksant.
neonet kan du koppla till remoten ja, då kommer de starta när du startar stereon.
147 Inlägg
14 maj 2011
#6262
Alla data om Bassen som stod på kartongen:
Tanlon
120 W RMS, max 250 W.
Känslighet 87 dB.
Impedans: 4 Ohm.
Frekvensområde 30 Hz-2000 Hz.
Fs 31 Hz.
Qts 0,489.
Vas 62 L.
10".
Vikt: 2,3 kg.
B300xH300xD180 mm.
21 761 Inlägg
14 maj 2011
#6263
55 liter basreflex med 4" port, röret görs 17 cm långt och sedan sätts trattar i båda ändar. Du kan även bygga sluten låda, då kan den byggas 45 liter. smile
147 Inlägg
14 maj 2011
#6264
Okj då stämmer min ritning då på min slutna låda den blev på ritningen 40cm x 40cm x 40cm smile
Går det att sätta plexiglas som bakstycke eller stör det bassen något?
21 761 Inlägg
14 maj 2011
#6265
Plexiglas är inga problem, så länge den inte är för tunn. Den kan börja vibrera en del annars och det motverkar basljudet. smile
21 761 Inlägg
15 maj 2011
#6267
Har tyvärr dålig koll på lämplig tjocklek, men minst samma som lådans material iaf (dvs oftast minst 19 mm) om den täcker hela sidan och inte har något stag. Andra får nog ge bättre råd. smile
Senast redigerat av Drönirettab (15 maj 2011)
147 Inlägg
15 maj 2011
#6268
Hmm kanske ska skita i plexiglaset =?
Köra på hel låda i MDF smile
Funderar bara på vad mer man kan göra för att ge den en mer personlig tutch, någon om har lite idéer?
16 197 Inlägg
15 maj 2011
#6269
kör men tjockt glas istället.. mycke billigare,blir inte repigt samt att de drar inte åt sig lika mycke damm.
147 Inlägg
15 maj 2011
#6270
Okej men hur tjock måste det vara då?
16 197 Inlägg
15 maj 2011
#6271
i min ena bil har ja glas..   12mm å de flexar då inte smile
147 Inlägg
15 maj 2011
#6272
Okej men hur sätter man fast skivan det är ju inte bara att borra och skruva i glas liksom =?
147 Inlägg
15 maj 2011
#6273
Hmm för att verkligen "personifiera" min basslåda så tänker jag låta gipsa avgjuta mitt ansikte samt mina händer plasta gipset sen smile
Funderar bara nu på om dett kommer att försämmra ljudet med tanke på att det kommer att bli en hel del plast som kommer att hamna på lådan =?
Någon som har kunskap om detta?
3 466 Inlägg
15 maj 2011
#6274
Tror att du snarare får en stadigare låda då du har mer material på lådan.. wink
147 Inlägg
15 maj 2011
#6275
Okej så ljudet ommer inte att bli sämmre iaf det är ju bra iså fall hehe =P
Nu blir det fanimej att infrskaffa material bara hehe =P
Bilder kommer självklart att läggas upp i fotoalbumet med bilen hehe smile
242 Inlägg
15 maj 2011
#6276
hoj en av mina högtalare slår igenom ibland när jag lyssnar på radio det är en 4" dls som drivs av hertz ep5 och alpin cdr-111 har bara märkt av det när jag lyssnat på radio och då har jag inte lyssnat högt och har bara märkt de på en högtalare.
kan de komma sig??
16 197 Inlägg
15 maj 2011
#6277
kan de komma sig??
spelar du dom utan HP delning??
242 Inlägg
15 maj 2011
#6278
evilaudio skrev:
kan de komma sig??
nä har för mig att slutsteget delar på 140hz om nu va de du mena tongue
21 761 Inlägg
15 maj 2011
#6279
Med en sån delning ska inte högtalaren slå igenom, speciellt inte med tanke på att du inte har hög volym vid det tillfället. Kolla hur mycket just den högtalaren rör sig jämfört med den andra, är det stor skillnad så kanske den sitter väldigt otätt mot dörren. smile
242 Inlägg
15 maj 2011
#6280
nä den ska inte slå igenom. högtalarn sitter i instrumentpanelen.
