3155
golf II drar mkt soppa
j.grafström
116 Inlägg
20 december 2008
tjenare.. har en golf II 1.8.. Det är något fel på den för den drar mkt soppa. tror den inte läcker för det lucktar inget. och bilen är ingen slöare eller nått. tanka i 60liter och kom ungefär 48 mil max. Nån som vet vad det kan vara? så konstigt för den ha dragit typ 0,7 förut!
tänk inte i onödan..
Entreprenör
1 784 Inlägg
20 december 2008
Va e de för motor..?  insprutare me kat..eller..? kan de va förgasare på den..?
j.grafström
116 Inlägg
21 december 2008
det är förgasarmotor. 91a import så det sitter väl katt på den med.
Filkörning?
852 Inlägg
21 december 2008
Antingen har den sotat igen (bara att dra på som faaaaaan på alla växlar tills den känns bra igen) eller så kanske luftfiltret e igensatt (öppna buken och kika) eller så e  det något annat
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
21 december 2008
Tvivlar, han skriver ju att motorn spinner på lika bra som förut.
Rock'n Roll
295 Inlägg
21 december 2008
tror på luftfiltret.. om de är en inport kolla lamdan
j.grafström
116 Inlägg
21 december 2008
Okejokej ska kolla..
38 Inlägg
21 december 2008
bränslefiltret kanske måste bytas ut... eller så är det kanske bra att rena insprutningen med nått medel i tanken...
j.grafström
116 Inlägg
22 december 2008
har ju helt i en flaska som renar men ingen skillnad
508 Inlägg
22 december 2008
En tanke som slog mig när jag läste ditt inlägg var , är temperaturen rätt ? För ligger temperaturen för långt så kan det ju vara så att bilen tror att du nyss har startat den och har choken i .
Så du kanske får stoppa i en vinter termostat som gör att bilen blir varmare .
Du kanske har mauel chock på din eftersom du har förgasare och då är det nog något annat.
Normal temperatur i motorn bör ligga på 86-90 grader skulle jag tro , det gör i alla fall min .
Sedan kan det ju vara så att någon broms ligger på det kan vara svårt att märka och då drar ju bilen mer så ditt problem behöver ju inte vara motor relaterat för man ska ju inte stirra sig blind under huven kan ju mycket väl vara något annat än just där under.
Det var lite jag hade att bjuda på smile
God jul !
16 197 Inlägg
22 december 2008
om de e en 91a så sitter de s.k "singelinsprut" på den..  har du mätt va du har för Co halt på den??
kanske e nå knas me lamdan...
