2815
M90 växelknopp
120 Inlägg
22 december 2008
tjena ja har en M90 låda på min bil och undra hur man får bort orginal Växelknoppen??? ska nämligen dit me en SPARCO.
tacksam för svar!
120 Inlägg
24 december 2008
om nån vet så vore jag tacksam för svar!
plattsättare!
804 Inlägg
24 december 2008
det är la bara å dra? annars sitter den nog med en pytte liten insektsskruv
Man är inte full förrän man ligger på golvet och måste hålla i sig!!
Medlem
www.pro-racing.se
854 Inlägg
25 december 2008
Blomsterberg skrev:
"insektsskruv"
Ibland får man till det big_smile
120 Inlägg
25 december 2008
nån som har tagit bort eller kan hjälpa till på riktigt vore bra
1 028 Inlägg
25 december 2008
vet jävlar inte sj tror inte de går:S
Har inget å skriva ännu
If your not out of control, your not in control
686 Inlägg
25 december 2008
Jag har ingen aning om hur man gör, vet faktiskt inte om det går.
Men spaken är ju samma som på 850/855 och v70 så någon som kör det kanske har gjort det och vet hur man gör, om det går över huvud taget.
/Påsen
PÅSEN RACING
97 Inlägg
31 december 2008
Jag har samma problem men min spak:S jag har hört att den e limmad. jag försökte med att sticka in bladmått och det känns faktiskt som det är limmat.
Så jag ser två alternativ:
1: Skär bort den med kniv
2: plocka bort spaken, fortsätt med bladmåtten och sen fäst upp den i ett skruvstäd o dra!
Har inte provat själv än men ska:P borde ju funka.
Gå in på Hallsjostyling.com, för det är en mycket bra sida med mycket bra Styling mm för alla smaker!
120 Inlägg
3 januari 2009
man e ju lite feg själv och vill inte pajja nåt....ingen annan som har provat???
tacksam för alla svar:D
Elektriker
31 Inlägg
3 januari 2009
Ta i för kung och fosterland. Man får inte fega, annars är det bara att ta fram kniven och börja skära om du inte skulle orka dra loss den
Rrrrrrrrrrr
Ett riktigt sprut de enda rätta
2 252 Inlägg
3 januari 2009
Går de inte att dra med våld, så går de med Mera våld, och går de då sönder så var de trasigt från början! big_smile
You don't get another chance, Life ain't a nintendo -
49 Inlägg
3 januari 2009
det är ett rent helvete på 850 iaf.. satt säkert en halvtimme och försökte på min gamle 850. haha.. gick till sist men fy fan vilket jobb.. bara att skära, dra, skära, dra och använda så mycket våld som du bara kan. haha
//klaus
120 Inlägg
3 januari 2009
tack för svaren gubbs  dags att vålda då
757 Inlägg
3 januari 2009
VVV  Våld Vilja Vaselin
264 Inlägg
3 januari 2009
Ta en rörtång eller liknande och försök skruva den fram och tillbaka.. Då borde den lossna. Lycka till!
120 Inlägg
4 januari 2009
de känns som att den sitter fast med damsken typ för den verkar vilja följa me!!!!.....e lite feg och nojjig för att ja ska pajja nåt:)
120 Inlägg
5 januari 2009
har fan gjort allt förutom att såga/skära sönder knoppjäveln....vägrar ju fan lossna.....aja sågar väl sönder skiten ist:D
Arbetsnarkoman...
1 098 Inlägg
5 januari 2009
inte 850in du menar att du har M90 i väll?? yikes M56 heter den lådan... smile
Så länge det retar dej är ja nöjd ;)
120 Inlägg
5 januari 2009
jag har m90 i min 740......
Arbetsnarkoman...
1 098 Inlägg
5 januari 2009
Okej.. Då stämde det bättre smile Men våld är det enda..
