3075
turbo till 850 T5
16 Inlägg
9 mars 2006
passar en kkk 24 Turbo? någon som vet?
4 824 Inlägg
10 mars 2006
Du måste byta olje & vattenrör, framrör och laddrör annars passar det (känner några som kör eller körde med det på 850/X70).
Om du går in på http://forum.turboperformanceclub.com/index.php och reggar dig så kan du hitta massa info angående detta, man måste vara inloggad för att få tillgång till hela forumet.
/Christian
Mvh Christian
16 Inlägg
10 mars 2006
tack men den var såld... nu blir det nog en  MIT TD04HL16T passar den?  skilnaden är bara att det är 16t istället för 15t???
32 Inlägg
4 824 Inlägg
11 mars 2006
Det sitter ett 15G orginal wink
16T passar rätt på om du skaffar ett med raktavgashus.
Mvh Christian
16 Inlägg
18 mars 2006
köpte turbon och det visade sig vara fel mellan avg.hus och dp
avg.huset är inte konoskt... men det är dp, måste nog bygga 3" dp när jag ändå håller på, men nu är frågan om det är koniskt orginal? ser ut som dp är svetsat... vilka olika avgahus finns det? trodde det bara var raka och böjda...
