2984
Klister märke
Tung högerfot
19 Inlägg
10 mars 2006
Tänkte bara höra om att sätta på framrute streamer. Vill inte sätta på det nu bara för att det känns som att det inte blir bra när det är så kallt ute. Eller är det någon som vet om det spelar någon roll?
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
10 mars 2006
JApp fördel om det är varmt när du monterar och limmet sätter sig. sen spelar det mindre roll.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
Tung högerfot
19 Inlägg
1 813 Inlägg
11 mars 2006
hejsan,.  jag satte på min nu när det e kalt.. men jag gjorde det i garage med värme i och lätt den stå över natten.. och den sitter på än smile men ställ inte ut bilen samma dag dusatte på den i det kalla.. låt klistret på fästa riktigt=)
Åk före du så väntar jag på dig där..!
Tung högerfot
19 Inlägg
11 mars 2006
OK. Får nog göra något sådant jag med. Tack så mkt.
