3716
säkerhets åt gärd för baklucka 2 solenoider
35 Inlägg
7 januari 2009
hej allihop jag har funderat mera som satan och tänkte om man kan montera 2 solenoider på bakluckan utifall den ena av dom strejkar. Trycker man bara på den andra knappen i bilen man monterat och får upp bakluckan  satt man kan byta den trasiga.tänkte köpa isåfall detta.   http://www.danmobility.se/product.asp?c … 1712886985     är det bra jordpunkt att jorda i bakluckan på volvo 740.
Senast redigerat av volvo-740- (7 januari 2009)
1 758 Inlägg
7 januari 2009
Jag hade nog hellre satsat på att dra en wire till ett handtag som du gömmer t.ex. precis innanför skidluckan så du når det från kupén...
Annars är det inga problem att jorda i luckan...
35 Inlägg
8 januari 2009
så du tror inte på dom dära grejorna? och jag har ju en baslåda under hatthyllan är det inte fult med en wire som hänger i bagaget men kanske kan tass bort lätt vid utställning inte precis för jag ska göra det men om jag koppler in två solenoider och en hand dragen wire då borde det vara rätt säkert=)
Entreprenör
1 784 Inlägg
8 januari 2009
Jesus..va ska du me 2 solenoider att göra eftersom du har en manuell vajer också.??? om du inte har nån ström så kan du ju ha 10 solenoider..Hjälper inte.ändå
Whatever :)
1 652 Inlägg
8 januari 2009
Om du inte är helt säker på att bagage luckan är en bra jordpunkt så ta en jordfläta som finns i motorummet och montera in under ena armen i bagagen och sen jorda i den smile jorda min bas låda så smile funka skit bra
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
35 Inlägg
8 januari 2009
jag tänkte att om en brinner upp för det är väll det enda som kan krongla om man har satt ditt grejorna bra! så då kan man trycka upp med reserven så mena jag då kan jag skita i hand wiren!
Entreprenör
1 784 Inlägg
8 januari 2009
Men förstår du INTE att du Måste ha en manuell..om du blir utan ström...????
18 Inlägg
8 januari 2009
Varför skulle han bli utan ström på båda sammtidigt?? dubbla sladdar å båda fungerar vid montering så ska han ha en jävla otur om de inte funkar på nån!visst batteriet kan ta slut å så vidare men då e de jue bara å ladda!?
Entreprenör
1 784 Inlägg
8 januari 2009
Jesus..! Tänk om han behöver öppna då..å inte har nån ström eller laddare...??  Bryta sönder hela luckan då eller...?
18 Inlägg
8 januari 2009
eller ta startsladdar från annan bil?? eller skita i de..men visst de kan vara iriterande...jobbar som plåtslagare och har märkt att de e as många bilar som inte går att öppna bakluckan med nykel p.g.a. att ägarna inte använder nyckel då deras bakluckor är kopplade till centrallåset! låset kärvar sönder och skulle då centrallåsmotorn sluta funka så e de samma sak fast han har en extra
35 Inlägg
8 januari 2009
ja just precis jag ska ha dubbla ström kablar och sen tänkte jag om man kan jorda bägge i bakluckan? jag tror ju det en hära sa att det gick bra
35 Inlägg
8 januari 2009
http://www.danmobility.se/product.asp?c … 1712886985  två sånna kanske jag beställer då om nu det funker bra ?
35 Inlägg
8 januari 2009
då får jag ju ladda upp batteriet inte bryter jag upp luckan för att bateriet ät tomt ee
18 Inlägg
8 januari 2009
Bara å kolla om det fungerar med öppen lucka först annars får du dra jorden genom luckan till karossen:P
35 Inlägg
8 januari 2009
ja just ja hehe. Jag tror det kommer funka bra med dubbla solenoider och dubbla ström kablar det enda som bruker krångla är väll motorn då
1 758 Inlägg
8 januari 2009
Det jag menade var att du kan ha en wire som "nödöppnare" istället för en extra solenoid, inte att du bara ska ha wire!
Alltså en solenoid som du använder i vanliga fall och en wire ifall solenoiden inte skulle funka!
Du kan ju dra wiren så den knappt syns, dra den innuti luckan, ner vid gångjärnet och sedan in bakom klädseln!
35 Inlägg
8 januari 2009
hmm kanske det!
35 Inlägg
8 januari 2009
Vad ska jag andvända mig av för wire
1 758 Inlägg
9 januari 2009
Nån vanlig wire bara... Byggvaruhus, cykelaffär, biltema eller nåt.
Entreprenör
1 784 Inlägg
9 januari 2009
Behövs väl inte...Ta 8 solenoider istället......
