Du måste byta hela kabelhärvan med för boxarna passar ej i org härvan plus att det sitter svänghjulsgivare i 940 turbo och du har antagligen hallgivare i fördelaren på din gamla motor så du måste ha svänghjulet från 940 med men det har du kanske? men du måste iafall byta el el o kablar till motorn. så ska du se att det funkar
BMW - Äkta kärlek växer inte på träd, den byggs i Tyskland,
En tysk bil går aldrig sönder, den kan bara tillfälligt upphöra att fungera....
