3228
Endast basljud!
102 Inlägg
20 januari 2009
Tja!
Jag har kopplat in två nya högtalare till mitt slutsteg men lyckas bara få ut basljud ur dom, skulle hellre vilja ha diskant i dom isället. hur fixar man det?
MrCap Jönköping
16 197 Inlägg
20 januari 2009
du har säkerligen ställt in filtret på LP.. de ska stå på FULL elle HP.
102 Inlägg
20 januari 2009
okej får kolla det. tack
MrCap Jönköping
102 Inlägg
21 januari 2009
funkade tyvärr inte, någon som har någon annan idé???
MrCap Jönköping
Toyota-Frälst
310 Inlägg
21 januari 2009
Är långt ifrån en expert men det låter ju som en ren inställningsgrej.
På de flesta steg kan du ställa in att den ska filtrera bort ljud under/över en viss Hz (low pass filter), kontrollera så att den inte sorterar bort diskantljuden där. Annars kan det ju vara en inställning på stereon men det brukar vara rätt uppenbart om nån står på typ -12 eller nåt smile
97 Inlägg
21 januari 2009
är det ett mono steg du har? vad jag vet är dom bara gjorda för basar.. vill du ha ut högre frekvenser på högtalarna (typ diskant och mellanregister) ska du ha ett 2 eller 4 kanals steg.
206 Inlägg
21 januari 2009
Kolla så att du inte har inbyggda filter till lågnivåutgångarna på stereon, det har min pioneerstereo. Det går att stänga av smile
457 Inlägg
21 januari 2009
Monosteg är inte enbart gjorda för basar wink
134 Inlägg
21 januari 2009
digitala monosteg är väl endast till bas men ett klass ab(?) mono steg kan man väl driva vanliga högtalare på?
399 Inlägg
21 januari 2009
Det finns fullregister klass D steg också, beror bara på hur många steg man vill ha smile
102 Inlägg
22 januari 2009
jag har inget mono steg utan 5-kanals
MrCap Jönköping
102 Inlägg
22 januari 2009
får de inte o funka:S ha provat med alla typer av inställningar på stereon och på steget, men lyckas inte få annat än basljud:( någon som har någon fin lösning?
MrCap Jönköping
21 761 Inlägg
22 januari 2009
Vad heter ditt steg och stereo?
Om du skriver modellnamnet på båda grejorna så kan forumfolket eventuellt kika i en PDF-manual på nätet och ge mer tips. smile
102 Inlägg
22 januari 2009
Huvudenhet: Pioneer deh-6000ub
Slutsteg: GAS ALPHA5100
MrCap Jönköping
21 761 Inlägg
22 januari 2009
Vilka RCA-utgångar på stereon har du kopplat till slutsteget?
De bakre RCA-utgångarna kan ju användas både till subwoofer och vanliga högtalare, man får välja i menyn hur utgångarna ska användas.
Senast redigerat av Drönirettab (22 januari 2009)
102 Inlägg
22 januari 2009
jadu, testa switcha utgångar men då fick jag inte någon bas knappt o fick inte något ljud alls typ i högtalarna, hur ställer man de? för jag har pillat på alla inställningar som finns på stereon
MrCap Jönköping
21 761 Inlägg
22 januari 2009
För att ändra på bakre utgångarna så går du först till "adjust initial setting", sedan använder du multikontrollratten och väljer "S/W controll".
Nu ska du kunna ändra mellan "Rear SP:F.Range" (full range) och "Rear SP:S/W" (subwoofer) genom att trycka på multikontrollratten. Om du har kopplat de bakre RCA-kablarna till de kanaler på slutsteget som ska driva vanliga högtalare, då ska du alltså välja läge "Rear SP:F.Range" på bakre utgångarna.
Hoppas det inte låter alltför krångligt. Jag läser bara i manualen på nätet eftersom jag inte har haft den där stereon själv. smile
102 Inlägg
22 januari 2009
får testa detta imon, tack så mkt för alla hjälp:)
MrCap Jönköping
