3235
Honda civic -93 EG4 D15B2 1,5i drar mycket soppa. Nån som haft liknande problem?
62 Inlägg
23 januari 2009
Jag har en honda civic med en 1,5 liters motor som har börjat dragit mycket bensin, köpte den sommaren 07 och då gick den bra och drog kring 0,5-0,6. Ställde av bilen under vintern för att montera ett body kit och laga rosten. Sen sommaren 08 när jag stälde på bilen igen så märkte jag att jag fick åka och tanka betydligt oftare så jag började kolla tripp mätaren och kom fram till att den drog mer än litern milen! Ena sommaren kunde man glida ca, 45-55 mil på en tank och året därpå endast 30 mil. Har pratat med lite folk som sagt olika som att det kan vara hål i nån vacum slang så den sprutar in för mycket soppa, och har tillochmed fått förslag om att det kan vara hål i tanken.
Har inte felsökt än, tänkte kolla om nån haft liknande problem och kunde tipsa mig innan man jag massa felsökning och slänger bort timmar man kan lägga på bättre saker. Reg nr. PRL 782 om nån vill kolla upp nån fakta.
Tack på förhand och ser fram emot svar från er.
MVH Robin
62 Inlägg
24 januari 2009
ps. har även provat htp injection cleaner och trim utan verkan.
62 Inlägg
24 januari 2009
tackar för svaret men vad är LMM? och sen är jag tyvärr inte medlem på den sidan.
1 827 Inlägg
24 januari 2009
Felsök först, men du kan glömma det där om LMM, för det finns inte...
Hondor har Mapsensor. wink
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
