1897
Här diskuterar vi Biltemas varor! Allt om Biltema!
Fri fart för ett fritt folk!
14 373 Inlägg
6 januari 2014
#4561
andreas1 skrev:
motorraZ skrev:
simlar skrev:
Samma erfarenheter av billiga batterier jämfört med dyra. Dock aldrig använt mig av biltema-batterier men andra budgetmärken som t.ex bruksbo.
Batterierna fungerar väldigt likvärdigt sålänge det inte är minusgrader och i -20°C och kallare är det riktig stor skillnad.
T.ex bruksbo batteriet på 60Ah jag nämnt kostade 699kr på rusta, reklamerade det efter 6 månader (köptes i juli och reklamerades i Januari)) och köpte då ett Varta D24 för 979kr istället och som nu fungerat perfekt i två års tid även i -30°C.
Vad jag vill påpeka med detta är:
Bor man där det är kallt på vintern så är dessa 200-300kr extra för ett märkes-batteri värt pengarna.
Men hur mycket har biltema i kallstarts effekt då? Ofta har billiga och dyra batteri samma ah men att dyrare batteri har bättre kallstarts effekt smile mvh Andy
http://www.testfakta.se/motor/article92806.ece
Kanske inte svar på din fråga men bevisligen tappar dom mycket effekt.
Testet är dock några år gammalt så kanske har dom ändrat något..
faktist varit otroligt nöjd med biltemas batterier  har haft ett antal som är av den modellen dom testade
och trotts att vädret varit allt utom okej och att bilar stått otroligt länge har jag aldrig haft några som helst problem.
numera sätter jag batteriet på laddning ganska ofta när det är minusgrader ute brukar turas om vilken bil som får laddning. fast nu har jag ingen bil med tema batterier men tror vårat franska äckel behöver nytt batteri nu när tempraturen kryper ner lite
6 739 Inlägg
6 januari 2014
#4562
v40t skrev:
Är det någon här inne som har erfarenhet av Biltemas Rostskydd?
Har använt mig av:
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Rostsk … ssa-36376/
Har lagt på hela underedet och har hållt ca 20-22 grader i verkstan hela tiden.
Men det visar inte den minsta tendens till att börja torka.
Bilen har nu stått i 2 veckor men fortfarande lika klibbigt. Varför?
Vet någon annars vad man kan göra åt detta?
Typ lägga någonting över?
Tacksam för snabbt svar!
när vägdammet o sånt kommer så stelnar det till lite mera wink
Du är liv
25 Inlägg
6 januari 2014
#4563
Ja de gör de kanske. Men vill inte montera upp något när de är så kladdigt. De är gula saker som ska upp så kommer se för jävligt ut sen ju!!
695 Inlägg
6 januari 2014
#4564
Jag har använt biltemas underredsmassa. Tyckte den man sprytar på aldrig torkade. Så jag köpte en 5k burk underredsmassa som dem också har. Dock måste du själv kleta på denna. Denna stelnar efter ca 3 dagar (om det är +). smile (kolla min projekttråd så ser du) dock har jag nog använt mig av för mycket. Men men... smile
315 Inlägg
6 januari 2014
#4565
undra om dom bytt leverantör av underredsmassan? förr stelnaden iaf fort!
25 Inlägg
6 januari 2014
#4566
Har du använt samma som mig då? Den på spray burk?
21 Inlägg
6 januari 2014
#4567
opel_vectra_gts skrev:
Hur är Biltemas xenon? funderar på att sätta skiten i nissanen och Audin (EXTREMT dåligt ljus i audin..)
Tänkte prova på nissen då den är bes och audin ska bes på tisdag osv..
Riktigt bra ljus tycker jag,dock så fick jag åka in och byta hela kittet mot ett nytt på garanti då båda ballasterna gav upp efter bara några månader. Kanske jag fick ett måndags-ex,för jag vet många som kör med biltemas xenon utan några problem alls.
Detta var då ett h4 bixenon kit.
25 Inlägg
6 januari 2014
#4569
Okej men måla du över den andra då som inte hade tårkat? Penslar du på den då eller de är den med tryckluft?
695 Inlägg
6 januari 2014
#4570
Rekomenderar dig att ta en titt i mitt projekt. Tror det kan ge dig en liten bild på vad jag menar smile
Det med att måla över har jag också gjort. I somras när jag demonterade min kräningshämmare fram så slipade jag bort all rost, på med grundfärg och sedan biltemas underredsmassa (på sprejburk, ej tryckluft). Nu i vinter (december) när jag äntligen skulle montera den så var den fortfarande klibbig! Så jag bestämde mig för att tästa måla ett lager hammarlack för att se vad som hände. För mig brukar hammarlack på en "vanlig" yta ta ca 6h att bli klibbfri. Då är det också +3-4°. Nu tog det ca 1-1.5 dygn så var det klibbfritt! big_smile
Nu blev det en hel del men kanske kan det hjälpa dig. Har du frågor så skicka pm!
1 020 Inlägg
8 januari 2014
#4571
Någon som målat med denna färg på bil?
Tänkte måla alufälgar på brukshäcken o vill inte lägga för mycket pengar på det.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Farg-och- … arg-36711/
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
Bondmeckare
246 Inlägg
8 januari 2014
#4572
Har rollat huvar och sparklådor i den färgen, de har fungerat ypperligt iaf
Det är bättre att fråga och verka dum, än att inte fråga och förbli dum
Nuvarande fordon: Opel Rekord E -79, Volvo 940 GL -94
Ex: Volvo 740 SE -92 (såld)
Varvstopparn
460 Inlägg
8 januari 2014
#4573
Rollat antal bilar i den färgen,slipa RIKTIGT så den fäster bra,annars släpper den väldigt lätt
big_smile
Redline for some good time
gasar till de rasar
It's completely safe! My emergency lights are on while drifting!
1 020 Inlägg
9 januari 2014
#4574
Ok
Låter bra.
Ang slipningen så är det väl samma med all färg, för att fästa riktigt menar jag
Varvstopparn
460 Inlägg
9 januari 2014
#4575
andreas1 skrev:
Ok
Låter bra.
Jo självklart tongue men många färger  brukar man kunna fuska lite wink tongue
gasar till de rasar
5 750 Inlägg
9 januari 2014
#4577
andreas_1996 skrev:
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Tatning/Karosseritatning-364829/ någon som har använt denna ellet testat den ? smile
Funkar fint smile
69 Inlägg
9 januari 2014
#4578
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t … -3D-33592/
Någon som provat denna utvändigt? Tänkte testa detta på grillen.
Jeremy Clarkson - "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Motorer utan turbo suuuger!
6 739 Inlägg
9 januari 2014
#4579
funkar fint, sitter som satan tongue
Du är liv
3 173 Inlägg
9 januari 2014
#4580
J-Svedberg skrev:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Styling/Exterior/Kolfiberfilm-3D-33592/
Hade denna på bakspegelkåpor å den fyllde sin funktion smile
