3226
Volvo s70-99 startar med dör efter några sekunder
3 Inlägg
Igår 17:52
Volvo s70 1999
B5252S
Bilen startar men dör efter några sekunder. Går utan problem med startgas men dör några sekunder efter man slutat.
Går att gasa upp till cirka 3500 varv innan den dör.
Bytt bränslerelä, bränsletrycksregulator.
Bränslepumpen går.
Problemet uppkom efter att den stått stilla några veckor, och den har inte gått mer än några sekunder i taget sedan dess.
Nån som har någon idé på vad det kan vara för fel?
3 420 Inlägg
Igår 18:26
Startspärren kanske.
Prova med andra nyckeln, men det kan vara mottagningen i bilen också.
3 Inlägg
för 6 timmar sedan
Provade med andra nyckeln, samma resultat.
Bryter startspärren på bränslet eller tändingen?
18 178 Inlägg
för 5 timmar sedan
Eftersom den går på startgas så bryter den väl bränslet då?
3 Inlägg
för 5 timmar sedan
Antar att den bryter på bränslet, om det är startspärren som krånglar, finns det något enkelt sätt att koppla förbi den? Eller kontrollera den
Fri fart för ett fritt folk!
14 373 Inlägg
för 3 timmar sedan
läsa ut felkoderna är ju en bra början  är det startspärrsproblem så kommer du få felkod på det..  men gäller att ha rätt felkodsläsaare då bilen är lite för gammal för en vanlig felkodsläsare  så det gäller att försäkra sig om att den klarar bilen
då det är lite special på dom där
