2754
Bakgrundsbelysning borta
Dr. Turbo
459 Inlägg
19 mars 2006
Har en JVC KD-SC601 som bakgrundsbelysningen har försvunnit på sad
Är små lysdioder som lyser bakom LCD skärmen som visar siffrorna osv
det lustiga är att dessa dioder kan lysa flera olika färger men ingen färg fungerar sad
andra lysdioder som t.ex på knapparna fungerar
funderar om nått har brunnit eller om det är nån knapp man kommit åt
sitter 20amp säkring i stereon men den är fortfarande hel ...
jordningen till steget har lossnat vid några tillfällen men inte vid tillfället då belysningen försvann
har kollat kontakterna till fronten men de ser bra ut
stereon fungerar bra i övrigt, har heller aldrig vart nå problem med den
nu har ju garantitiden gått ut för längesen men det känndes onödligt å köpa en ny stereo bara för belysningen är borta men det börjar bli så störande att det är nästan värt sad
har tagit isär(och sattihop)både enheten och fronten men hittar inget som brunnit
jag är duktig på att löda men eftersom man inte vet vad som är fel så är det inte lätt att laga
Vem/Vilka lagar stereos? eller har ni nå tips på vad som kan vara fel?
781 Inlägg
19 mars 2006
har du kollat stiften mellan cd och fronten? rengjort på stiften och på fronten? kollat så alla stiften är hela och sitter där?
Mvh Timmie
Dr. Turbo
459 Inlägg
21 mars 2006
jajjemen har kikat på alla kontakter på fonten och cd:n samt rengjort ser inte ut som det är där felet sitter kan iofs ha släppt på baksidan blir att kolla upp smile
kan tillägga att stereon är enormt lite använd den har legat i orignalkartong tills för bara ca 3 månader sen då jag installerade cd:n men den har funkat bra helatiden tills nu då ...
Senast redigerat av Big Al (21 mars 2006)
781 Inlägg
21 mars 2006
finns de inte en knapp då som släcker bakgrundsbelysningen pga bländningsrisken? läst instruktionsboken?
Dr. Turbo
459 Inlägg
21 mars 2006
lol tänkte inte på det!
ska självklart kolla instruktionsboken, hur kan man missat big_smile
ajja återkommer kanske ... (med positivt resultat)
781 Inlägg
21 mars 2006
hoppas på det.. vet att vissa spelare har de så men vet inte om de finns nåt sånt på din tongue
skada inte å kolla
781 Inlägg
21 mars 2006
tänkte på det du kan ju annars prova å bryta all ström till cd några min. då återställs alla instälningar till dom vanliga som den va när du köpte den..
tänk på att du kanske har 2 pluskablar så du drar bort båda..
prova de om du ninte hittar nåt i instruktionsboken
Dr. Turbo
459 Inlägg
22 mars 2006
Fanns ingen sån funktion sad
samt provat med att nollställa ... så det är bara att inse att den är trasig sad
vars kan man laga?
781 Inlägg
22 mars 2006
oki va ju synd..
29 Inlägg
22 mars 2006
Har nu någon lödvana?
Jag lagade bakrundsbelysningen på någon bilstereo en gång, då skruvade jag upp fronten och plockade bort själva displayen, bakom den finns en vanlig lysdiod.
Jag lödde bort den gammla och dit med en ny, men jag hade bara en stor "Ultrawhite" från clas ohlson så jag fick modifiera lite för att den skulle få plats.
Så fungerade det på den iallafall, kan inte tänka mig att det fungerar på så många sätt.
Men har du garanti ska du själklart prata med dom du köpte stereon hos.
4 554 Inlägg
22 mars 2006
lämna in den till brl dom sälger jvc och har nog möjlighet att fixa fronten.. öppna upp själv e nog ingen ide då jag tror de mesta är ytmonterat..
29 Inlägg
22 mars 2006
Det var inte ytmonterat på den jag fixade, där var det en vanlig diod bakom själva displayen, sen fixade displayen färgerna som syndes och vad som skulle synas.
1 008 Inlägg
1 april 2006
hej
fungerar "remoteutgången" på stereon ? asså styrutgången till slutsteg/elantenn?? kontrollera om det kommer spänning ut där när du slår på stereon, om inte så kan det vara en transistor som gått sönder.
hade in en dvdspelare för ett tag sen som en kille hade råkat kortsluta remoten på , då slocknade även bakgrundsbelysningen i displayen... mätte lite på transistorerna och kunde konstatera att en av dom BD 436 var trasig, bytte den å funka sen smile
dessa är vanliga hålmonterade kretsar , lätta att byta. bruakr oftast sitta skruvad mot chassie lr brukar ligga på kretskortet.
kan va värt att kolla iaf smile
\\Peter
Maskinmontör
139 Inlägg
1 april 2006
finns en kabel som man kopplar ström till så drar de ner på bakgrunds belysningen  kan de ha nånting me det att göra??.. har en lika dan spelare ... på min så har radion slutat fungera och den är ca 2 år gammal
Rwd 4 Fun :D
Tuuuurbo
240 Inlägg
1 april 2006
Kolla alla stift, samma problem med min å då var ett stift nerböjt bara.. bara att böja upp
