2566
Högtalare/steg slår ifrån
Hilt = Hilt
44 Inlägg
3 februari 2009
Tja!
Bara å skälla om det redan finns en likadan tråd smile hittar ingen dock.
Ha gärna överseende om ni tycker jag är ute å cyklar ang nånting. Rätt newbie på detta.(även med bilden ^^)
Lite bakgrund och info:
Har 2 steg, ett stereo och ett mono, kör 4 högtalare som sitter i dörrarna på stereo steget. Kör baslådan på mono steget. Det är högtalarna och stereo steget som slår ifrån om jag drar upp volymen lite, basen fortsätter köra när högtalarna slår av(ljudet kommer tillbaka efter 2 sek i högtalarna). Har gjort en bild i paint som  visar hur jag kopplat in allt.
Högtalarna är 2 st vibe och 2 st GAS. Enligt infon på stereo steget pallar den 800W och är av märket denver neutral, monosteget är av märket JBL, har inte en aning vad den pallar faktiskt.
Kondningen pallar 1 Farad.
http://data.fuskbugg.se/skalman01/----- … schema.jpg
Kan stereo stegen vara av ren skit eller kan problemet ligga nån annanstans ?
P.S
Kondningen inhandlades under gårdagen pga jag trodde problemet skulle försvinna när den kopplades in, blinkande ljus i och utanpå bilen försvann när kondningen kopplades in.
21 761 Inlägg
3 februari 2009
Heter stereosteget Denver CAP-4100?
Har du dragit jordkablarna från slutstegen till samma jordpunkt i karossen?
Senast redigerat av Drönirettab (3 februari 2009)
Skogsfan
649 Inlägg
3 februari 2009
Kolla över jorden för steget borde nog vara ett bra tips. mät även spänningen på stereosteget och se så att det inte får dåligt med ström.
Fan i skogen!
Stereon i A3'n levererad av dBakuten.se Tack för en kanonsupport och hjälp Björn!
Projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=114930
Hilt = Hilt
44 Inlägg
3 februari 2009
Jepp de är de steget.
Båda slutstegen går på samma jord. Inte bra antar ja ? tongue ,Kondningen sitter på separat jord. Inte bra antar ja ? tongue
Okej kollar, thx för tips.
Senast redigerat av makkkis (3 februari 2009)
21 761 Inlägg
3 februari 2009
Jo, det är bra att ha samma jordpunkt. Man får dock se till att det inte blir dålig kontakt ifall båda kabelskorna sitter fastskruvade på varandra. Jag håller med Faniskogen att du bla bör kika på jordkablarna och spänningen på steget. smile
Hilt = Hilt
44 Inlägg
4 februari 2009
Har kikat på jordkablarna, ser bra ut, ska kolla strömmen till steget under morgondagen, om det nu visar sig vara att den får lite ström, hur fixar jag de ? tjockare kabel ?, för den får matning från samma källa som det andra steget och den klarar sig. Vet inte om det får plats nån tjockare kabel heller för mutter klämman på steget är så liten =/
Senast redigerat av makkkis (4 februari 2009)
4 074 Inlägg
4 februari 2009
Enligt din skit fina smile paint ritning så ser det ut som att du tar ström till denver steget från kondingen oxå,är det så? I så fall kan du ha problemet där,att bas steget tar all ström så denver inte får tillräckligt! Prova dra direkt från batteriet till denver i stället. Och som Dröni & faniskogen säger så kan det även vara jorden,höj tills det börjar klippa i denver stegt,ta en kabel stump och prova gjorda från steget till karossen med kabel stumpen. försvinner klippet då så är det jorden!
Annars får du prova det jag skrev med direkt från batteriet till denver steget! sen såg jag en till sak,remoten tar du den från kondingen? prova att bygla direkt från plus på denver till remote in på steget.
där har du några tänkbara fel!
Lycka till
Annars är du välkommen 6mil norrut så hittar vi felet! smile
Hilt = Hilt
44 Inlägg
4 februari 2009
Lycka till
thx big_smile, yes det stämmer, båda stegen tar ström från kondningen. Som jag har det kopplat just nu så har alla 3 en varsin egen jord(båda stegen + kondning),  okej testar ta direkt från batteriet smile
Nope det är bara jag som ritar dåligt big_smile, Från stereon går det en remote till denver steget, från denver går det en varsin remote kabel till steg 2 och kondningen.
Hur menar du bygla direkt från plus till remote ? är den inte igång hela tiden då ?tongue
4 074 Inlägg
4 februari 2009
jo steget står på hela tiden om du byglar remoten men du kan ju prova om det blir bättre sen ta bort den igen! för det kan hända att det blir för dålig spänning i remoten oxå!
Hör av dig om det inte löser sig!
Hilt = Hilt
44 Inlägg
4 februari 2009
Jaha okej, coolt, ska prövas under dagen big_smile återkommer!
Hilt = Hilt
44 Inlägg
4 februari 2009
Insert skrev:
Gör som BJONSSON säger ta bort +kabeln ifrån condningen du skrev att du hade 1farads condning eller.
Digital strömkondensator på 1 farad. Ger ett strömtillskott till stora strömslukande basförstärkare. Kondensatorn förhindrar även att bilens lampor blinkar i takt med musiken, vilket beror på spänningsfall i bilen på grund av hög strömförbrukning. Passar till förstärkare på upp till 1000W. Med digital voltmätare.
du hade ett monosteg på MINST 500watt antar jag sen ett steg på 850watt  eller ?
monosteget suger MINSt 800watt och det andra kanske 300 då blir resultatet att det som drar mest ström vinner och det som drar minst torskar och bryts då det är svagare big_smile
förlåt om det låter som en Newbie förklaring men det är lättast att förklara big_smile
om du går in på brls hemsida och klickar på produkterna så står det även en förklaring till hur du använder produkterna big_smile
Peace
Yes 1 farads digital kondning.
Yes minst 500 W på monosteget antar ja tongue,  tror stereo steget låg på 800 W ,
Aah okej då fattar ja tongue, men om jag tex kopplar stereo steget direkt på + istället för att gå via kondningen, får jag inte blinkande ett blinkande beteende på lamporna igen då ?
Går in å kikar.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
4 februari 2009
Insert skrev:
...monosteget suger MINSt 800watt och det andra kanske 300 då blir resultatet att det som drar mest ström vinner och det som drar minst torskar och bryts då det är svagare...
Peace
Fast nu påverkar ju inte en kondensator det hela på det sättet då... Det som egentligen förser stegen med ström är ju batterierna, kondningen är bara en liten backup på vägen. Den sitter ju i serie med batteri och slutsteg, strömmen är alltså inte tvungen att gå genom den för att komma från batteri till slutsteg.
Jag misstänker att det är nån jord som är kass. Även om dom "ser" bra ut så kan det ju vara så att dom sitter på ett dåligt ställe eller liknande. Testa som redan sagts att jorda med en extra kabel och se ifall det blir bättre. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Hilt = Hilt
44 Inlägg
4 februari 2009
Insert skrev:
inte om du bara skall köra ett par högtalare det är oftast basarna som är boven i dramat då..
dem tar så mycket effekt basar gentemot 4st små dörrisar big_smile
ta det denver steget som driver dörrhögtalarna och koppla + direkt till + på batteriet sen är det så att lamporna blinkar så får du helt enkelt skaffa dig en till condning.
slår den ifrån endå ta ut stereon ta ut högtalarna och titta på steget, högtalarna, stereons kablar osv om det är så att dina högtalarkablar ligger emot karossen eller varandra någonstanns
aah okej, får hoppas på att de inte behövs en till kondning tongue, tack för alla tips allihopa smile ska testa detta under dagen, återkommer ikväll ifall de fortfarande strejkar smile
4 074 Inlägg
4 februari 2009
jag var åxå inne på kondigar å skit förut men sen jag prova ett extra batteri i skuffen har jag lagt ner kondingarna. Om strömmen inte räcker till så prova att stoppa i ett extra batteri! Vad sitter grejorna i för bil?
Hilt = Hilt
44 Inlägg
4 februari 2009
Låter way to advanced för mig tongue, De sitter i en Golf 3 -94 1.8 smile
7 274 Inlägg
4 februari 2009
ChriZtoffer skrev:
Peace
Rättelse: Kondingen sitter parallellt därför är inte strömmen tvingad att gå genom kondningen wink
Mät upp spänningen på stegen när du spelar högt och skriv ner det här.
Har du bryggat det 4 kanaliga steget?
Hilt = Hilt
44 Inlägg
4 februari 2009
Aa kan ja göra smile hur menar du bryggat ?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
4 februari 2009
Ah ursäkta mig! Självklart sitter den parallellt med batteri och steg. Skyller på att jag var mitt upp i koppling av högtalare och bas på ett steg, blev lite snurrigt. wink Men som sagt, iochmed att den sitter parallellt med då så gör den egentligen varken till eller från, eller ja lite till kanske men den begränsar ju knappast strömmen till stegen iaf. smile
Hur har du kopplat in basar/högtalare på steget? Är den en bas/högtalare per kanal eller sitter nån bas/högtalare på två kanaler, så kallat bryggat läge. smile
Hilt = Hilt
44 Inlägg
4 februari 2009
Det är 2 steg, 1 stereo steg och 1 mono steg, Basen sitter ensam på 1 kanal på mono steget, högtalarna sitter allihopa på samma kanal på stereo steget smile, från högtalarna har jag dragit nya kablar bak till skuffen, där går dom in i en stor sockerbit, därifrån går det 1 - och 1 + kabel till steget för att slippa en hop med kablar på steget. Det är kopplat på 1 kanal.
7 274 Inlägg
4 februari 2009
Oj, det förklarar en hel del.
Du ska verkligen inte koppla på!
Steget är inte stabilt ner i 1ohm som det nu belastas.
Koppla in det som det ska vara kopplat så kommer det att fungera mycket bättre.
