2246
dodge van +kallstart
8 Inlägg
19 mars 2006
Har en Dodge van som startar väldigt dåligt när den är kall.
någon som vet hur automatchoken fungerar i dom där? om det är någon ide att försöka laga den eller är det lika bra att bygga om till manuell choke?
106 Inlägg
19 mars 2006
Vad är det för förgasare och vilken årsmodell på vanen?
Ferguson grålle köpes! Även skogsvrak!
8 Inlägg
21 mars 2006
det är en 87:a
tyvärr vet jag inte alls vad det är för gasare som sitter i den..
106 Inlägg
22 mars 2006
Du får ta reda på det....
Sedan kan jag nog hjälpa dej!
Man har ju hållt på "lite" med vanar!
tekniker
88 Inlägg
29 mars 2006
Är inte helt säker på om din motor har insprutning eller förgasare. Om den har förgasare innebär det att den har automatchoke, en enhet som ofta på jänk kärvar, men som är enkel att fixa till. Plocka av luftrenaren, håll ett öga på övre spjället samtidigt som du trampar ned gaspedalaen en gång till botten. Spjället skall då stänga lufttillförseln på förgasaren. Om det inte gör det kommer du troligen lätt att finna var det kärvar. Gör rent och smörj upp.
1 Inlägg
29 mars 2006
Första insprut kom 88:a. Jag har en 87:a, på den sitter det en 2portars Holly förgasare.
Automatchoke strulade en hel del på den så jag smörjade upp den, drog också en vire så
jag kan choka manuellt om den kronglar..
Med mycket effekt är det alltid halt..
