1939
El Fel på en Chevrolet Van 89.a
583 Inlägg
11 mars 2009
Tjenare. har en Cheva Van 89.a som jag har lite el fel på. är ny på Cheva.
Min fläkt i bilen funkar inte. har kollar runt lite i bilen efter säkringar och så men hittar inga.
någon som vet vart dom sitter. tidigare ägare har dragit kablar i hela bilen och ser f*n ut. vet inte vart något går eller om dom ens gör någon nytta allså.
11 mars 2009
välkommen till å åka cheva. de ä nå bara skrota nå kablar å dra nya själv. amerikanska elsystem ä sopor de lägger av mer å mer å de mästa beror på jord fel
583 Inlägg
11 mars 2009
Tackar. varit sitter fläkten på en Cheva? inne på höger sida?
i motor rummet ligger det kablar med säkringar utan skydd och f*n vet allt. är som någon har börjar bygga ett hus där inne med kablar.
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
11 mars 2009
fläkten sitter under huven längst till vänster, hade samma fel på min med å ja hade AC på min, har du det på din med?
isf så är fläkten kopplad via AC relät som sitter intill fläkten
mitt tips är att köpa dig en gör dig själv bok och den drar du eget till fläkten
583 Inlägg
11 mars 2009
Okej. tror inte det är A/C i den.
hade ett helvete efter vägen idag på väg hem när det börja bli kondens på framrutan:D
1 125 Inlägg
11 mars 2009
ok men ta å kolla först om fläkten funkar över huvudtaget, sitter 2 kablar till fläkten, 1 svart (-) 1 lila (+)
var iaf dom färgerna i min, kan slå vad om att fläkten funkar och att det är strömen in till knappen\spaken som är problemet, minns inte vilken färg de e på den nu å kan inte kolla heller för ja har lämnat tillbaka boken, om du vill så kan du riva isär så att du kommer åt knappen\spaken inne i bilen å testa att de direkt ström på varje läge å se om de e helt från knappen\spaken ut till flökten. men kolla först fläkten å se om den funkar.
lycka till
583 Inlägg
11 mars 2009
lycka till
okej. vart sitter annars säkringarna? är det en några?tongue
1 125 Inlägg
11 mars 2009
lycka till
säkringarna sitter in under ratten längst in
583 Inlägg
11 mars 2009
BBAD skrev:
lycka till
Det va som du sa. med kablarna. va till biltema och fixa nya kablar och ny knapp så funka det utan problem.
det va inte snygg under ratten med kablar. men vet inte vad något går till. men en till fläkten just nu.
Tack för hjälpen!
Senast redigerat av bengan87 (11 mars 2009)
