Fick inbrott i bilen nu i vintras och dem snodde allt i stereoväg som fanns i den..
Hade dessa grejer då:
Pioneer P88RS II
Rockford Pl2 - 210
Samt ett fyrkanaligt Rockfordsteg.
Har fått en rekvision från försäkringbolaget och var inne på BRL idag för att kolla vad man skulle hämta ut.
Vart riktigt nöjd med den uppsättningen jag hade, då det spelat grymt bra under lång tid.
Vill därför ha typ samma grejer igen..
Stereon fanns, steget blir ett likvärdigt Rockfordsteg.. Men sen kommer vi till problemet.. De har TOTALSLUT på Rockfordlådorna i hela landet.
Han visste heller ingen leveranstid utan de kunde ta uppåt 3 månader eller liknande innan grejerna kom.
Därför rekommenderade han istället en JBL-låda, JBL Bandpass GT5-2402BR
Nyutvecklad JBL baslåda ger ännu mera ljudtryck än tidigare. Lådan är klädda med svart matta och har 17mm rör som galler för ett tåligt och häftigt utseende. Den enorma basreflexporten är optimerad för maximalt bastryck, tack vare ett basreflexrör på hela 120mm och en portstorlek på 190mm, så får man ut maximalt med ljudtryck ur denna baslåda.
Portadbaslåda: Dubbla 12-tumsbasar. Polypropylene membran. Känslighet 95dB. Effekttålighet 550W RMS, 1600W max. Total impedans 2ohm. Frekvensomfång 40-200Hz. Kraftig terminal. Material: MDF-board. Mått: B 889mm x H 393mm x D 318mm nedre, 240mm övre.Har alltid varit jäkligt nöjd med Rockfords produkter och har kört mycket olika komponenter från dem, men är helt novis på JBL.
Så jag tänkte höra med er vad ni anser om JBL-lådan?
Det är isf dubbla 12or som är aktuellt. Körde tidigare dubbla 10or i rockfordlådan och jag var riktigt nöjd med den då den levererade riktigt rapp och snärtig bas samtidigt som den kunde gå ner en hel del i toner med..
Så.. Är JBL:s låda kass, lika bra eller rent av bättre?
Vet att det kanske är en smaksak, men dem med lite erfarenheter får gärna dela med sig!
Antingen får jag vänta till mitten på veckan för att få ut en JBL-låda, eller så blir det att vänta i typ 3 månader innan Rockford-grejerna börjar trilla in i butiken igen..
Kan det vara värt att vänta eller kan man lika gärna investera i JBL-lådan?
Mvh!
