2650
Garagebygge - elinstallation ?
250 Inlägg
18 mars 2009
expect1991 skrev:
Trodde man fick göra som man ville  (läs göra nästan allt själv) men en behörig elektriker skulle kontrollera allt för att det ska vara tillåtet? :S
Jo så kan man göra men då måste elektrikern ha full behörighet om han ska kontrollera det. Han blir ju ansvarig för eventuella fel isåfall. Men har han behörigheten som krävs och går med på att ta ansvaret så kör på.
Dessvärre är det inte många elektriker som har full behörighet. räcker ju med att en på hela företaget har det så får alla andra göra samma jobb som honom. Dock gäller detta enbart på jobbet.
Eberlund: haha så e det ja! ber om ursäkt för felet smile man kan inte komma ihåg allt ^^
Senast redigerat av Puttski (18 mars 2009)
Volkswagen - Das Auto
3 059 Inlägg
18 mars 2009
Ja så är det inte i dagens läge längre, iallafall enligt våra elektriker som brukar göra eljobb på mitt jobb.. förr kunde vi göra så men för nått år sen fick man inte göra det mer och dom måste därför göra allt... Skulle såfall vara om du och din elektriker kommer överrens och han tar fullt ansvar om att du gör allt förarbete och lämnar alla dosor o kontakter öppna så att han kan kontrollera och koppla det sista. att han vid eventuell olycka kan ta hela ansvaret vid elfel..
Men å andra sidan, gör du ett bra jobb och är noga så ska det inte hända något.. har du kopplat fel o kortsluter så märker du det ganska så snabbt..
Själv använder jag aldrig nått mindre än 1,5 kvadrat när det gäller sånna saker som i garage o annan installation. Enda gången jag skulle fundera på att använda 1 kvadrat är som det sägs tidigare, om en kabel i nån fönsterlampa skulle behöva bytas.
Hur ska armaturerna tändas och släckas? Genom att du drar ur kontakten? Då hade jag bytt ut 1 kvadrataren till större. Dessa kablar brukar vara lite klena/tunna i hölje o sånt så den sliter du snabbt ut.
Senast redigerat av Smajly (18 mars 2009)
6 170 Inlägg
19 mars 2009
Det vart ju fasen vad det hade ramlat in svar här nu helt plötsligt tongue
Vad 3G1.0 etc stod för hade jag redan luskat ut själv, lite logiskt tänkande har man ju iaf, men det var la bra att man fick det "bekräftat" med.
Det är bara en av kablarna som är på en kvadrat och det är den kortaste av dom tre, dom andra är på 1,5 kvadrat.
Denna kabeln är det jag har på armaturerna längst ifrån grenuttaget:
http://www.biltema.se/products/product. … emId=89796
En 35-586 (5m) och en 35-587 (10m) som båda är nerkapade för att passa så man slipper ha mer onödig kabel än man måste.
Ang. hur jag ska tända och släcka så köpte jag helt enkelt ett grenuttag med brytare för att koppla lamporna till och sen använder jag brytaren på det grenuttaget för att tända och släcka, enkelt men effektivt wink
Volvoskadad
6 017 Inlägg
19 mars 2009
Måste bara säga att jag mår dåligt av att se sånna installationer när jag jobbar med det tongue
Men angående kopplingen är det ju rätt. men N och L spelar ju ingen roll eftersom du antagligen inte mätt ut vilket stift på stickproppen som är fas respektive nolla, och vilket "hål" som är fas respektive nolla i uttaget.
Jonas
6 170 Inlägg
19 mars 2009
Ja du, om du känner att du vill göra världen en god gärning så får du mer än gärna komma hit och göra om det så att du tycker det ser snyggt ut. Bara det kostar lika mycket som tiden jag lägger ner på att göra det själv, dvs inget wink
Hade jag varit miljonär så hade jag mer än gärna åkt ner till elservice och sagt till Sladden (ja han kallas faktiskt så...) att komma förbi och göra det men nu har jag inte det och då är det göra själv som gäller.
Ungefär som att serva bilen, det är lite dyrare och lite bättre att låta en märkesverkstad göra det men har man inte råd så får man göra så gott man kan själv smile
1 703 Inlägg
19 mars 2009
Nu är det ju ditt hus, och du gör som du vill. Men lite finess skadar ju aldrig wink Raka kablar, snygga böjar, samma avstånd till alla klammer (som även sitter åt samma håll).
Det funkar ju dock som du har gjort smile
trucken
563 Inlägg
19 mars 2009
som det är sagt tidigare, så spyr även jag på att se bilderna. jag hade aldrig aldrig skrivigt mej ansvarig för den installationen. och du har ändå gjort en olaglig installation. inget stämmer ihop med hur det skall vara. visa inte detta för ditt försäkringsbolag, då får du en fet premie. leta reda på någon som kan göra det billigt, finns alltid någon. för så kan det inte se ut.
member of team ljudbyggaren, O vaddå dansband e töntigt=)
124 Inlägg
19 mars 2009
Haha, du kunde la försökt göra det snyggt iaf? smile
Jag förstår varför du va rädd för att få försäkringsproblem om det händer något. Inte en chans att ett försäkringsbolag skulle tro på att den installationen är gjord av en elektriker.
629 Inlägg
19 mars 2009
Alltså inte för att haka på kritikvågen, men om du är rädd för att försäkringsbolaget skulle bli griniga så är dom där kablarna inte dragna såsom dom ska vara dragna om man säger så.
Skala av och korta ner dom där det blev för långt, istället för att göra en orm sådär bland annat, och fixa även så kablarna blir dragna rakt, runt hörn osv och låt dom inte hänga fritt.
Försöker bara hjälpa till så detta är "konstruktiv kritik" från en elektriker smile.
Mröh
3 059 Inlägg
19 mars 2009
Det är ingen fara med det du har gjort direkt.. Det funkar och det var ju det som var meningen. Hade du gjort fel hade du märkt det redan nu.
Garaget kommer inte brinna ner för att du spikat "vågiga" kablar, vänt klammer på olika håll, dragit kablarna slarvigt med mera med mera.. Ser du bara till att allt sitter kvar som det ska så ska det inte hända nått.
Armaturerna ser tillomed ut att kunna ha ett ganska högt "IP" tal så dom är godkända för att sättas upp i garage.. Det som kvarstår som är mycket tveksamt är din förgrening (den du tänder o släcker på).. den hade jag slängt ut..
Den är inte godkänt för kalla o fuktiga miljöer, särskilt inte fukt. Ser ut att finnas litta fukt som tränger in i taket o så.. passa så det inte tar sig in i fögreningsdosan. Den tåler knappt vattenstänk heller..
Köp en som är godkänd för ändamålet och håller tätt..
Givetvis skulle jag gjort det snyggt och ordentligt när man ändå håller på.. Mina armaturer har IP65 och likaså alla vägguttag. Kan spola vatten på dom utan att behöva tänka på att nått ska hända.
Så minimerar du riskerna för att något oförutsägbart ska kunna hända.
Senast redigerat av Smajly (19 mars 2009)
6 170 Inlägg
20 mars 2009
Hahaha jag måste fan bara säga att dom som säger att garaget.org bara består av gnällrövar har nog rätt iaf trots att jag aldrig velat lyssna på det lol
Att gnälla på att klammrarna sitter åt olika håll och att en kabel kanske inte är ditsatt 100% rakt är ju bara löjligt, gnäller ni bara för att gnälla eller ??
För att bemöta all "konstruktiv" kritik så har jag ett par punkter här:
1. Att kablarna inte är dragna med hjälp av passare och linjal skulle jag nog inte kunna skita mer i än jag gör för även om jag drar dom spikrakt så blir inte installationen bättre eller mer laglig och lamporna lyser inte bättre heller så ja, jag skiter i om dom inte är 100% raka.
2. Klammrarna sitter inte åt samma håll eftersom jag har satt varannan klammer med spiken åt höger och varannan med spiken åt vänster, anledningen är att jag bara kände för det.  Men visst, om någon av er kan komma med en enda vettig anledning till att alla klammrar tvunget måste vara vända åt samma håll mer än att det ser snyggare ut (enligt er) så ska jag gå ut i garaget och vända varannan klammer så dom sitter likadant wink
3. Att kablarna inte sitter indragna i vartenda hörn kan jag förstå att man gnäller om men eftersom kabeln är dragen där den är så lär det inte spela någon större roll då ingen kan snubbla på lösa kablar och ingen kommer hänga och slita i kablarna heller.
4. Att ett försäkringsbolag inte skulle tro på att installationen är gjord av en elektriker är nog ganska sannolikt då den inte är gjord av en elektriker wink  Och tror ni inte att man hade behövt bevisa på något sätt att den var gjord av en elektriker även om den var gjord så att det såg godkänt ut ??  Inte fan tror dom på ert ord om ni säger att det var nisse på lokala el-firman som gjorde det bara för att det ser fint ut, tänk ett steg längre.....
Skönt att vissa fattar meningen med tråden iaf tongue
Alla armaturer är IP65 som man kan se om man skriver in artikelnummret i första inlägget på biltema.se wink
Här är biltemas info om armaturerna:
"Lysrörsarmatur, IP65 D-Märkt
Lysrörsarmatur för tak- och väggmontering. Lämplig i utsatta miljöer som industrier, tvätthallar, djurstallar etc. Av stöttålig polykarbonatplast. För T8 (standard) lysrör (ingår ej). 230 V. Termisk säkring som löser ut vid 90 °C. IP65."
Det enda problemet är som sagt grenuttaget men det fick bli ett vanligt grenuttag eftersom jag helt enkelt inte hittat något grenuttag som är godkänt för användning utomhus *och* som dessutom har en brytare. Vet någon var man hittar ett sådant grenuttag drar jag och köper ett direkt.
Ang. att det kommer in fukt i garaget så var det innan taket byttes förra året då det läckte in rätt rejält men nu ligger det ett helt nytt plåttak över hela garaget så det är inget problem längre.
EDIT: Hittade ett fyrvägs IP44 grenuttag med brytare på classe så det lär la bli en tur till närmsta classe för att inhandla ett sådant så blir man av med det största orosmolnet jag haft med detta.
Senast redigerat av TBOC_Razor (20 mars 2009)
6 170 Inlägg
20 mars 2009
Har förresten raderat inlägget med bilderna och även tagit bort dom från mitt galleri så att alla ni äckelmagade stackare slipper må illa xD
12 086 Inlägg
20 mars 2009
Fan jag vill se bilderna så jag oxå kan få skriva hånande inlägg.
6 170 Inlägg
20 mars 2009
Sorry men jag var tvungen att ta bort dom för dom verkade påverka mångas både fysiska och psykiska hälsa oerhört negativt.
tongue
Volvoskadad
6 017 Inlägg
20 mars 2009
Ja gnäller bara för att jag själv är van vid att försöka göra så snygga installationer som möjligt. tongue
Jonas
Fisketokig
2 997 Inlägg
20 mars 2009
Snygga böjar tongue
Nä, en riktig installation ser man inga kablar eller klämmor.
Är det för jobbigt att riva befintligt tak så kör på med 45x45 regelvirke och sänk taket, dra rör och dosor och upp med nytt fint tak.
Nog må det vara ett garage men synliga kablar på fast installation är inte vackert.
Saab 9-3 Aero SS --- Honda CBR600RR
Can Am 800XXC Vägreg --- Can Am 450X Vägreg
trucken
563 Inlägg
21 mars 2009
men jobbar man som elinstallatör som jag då gör. så säger jag hur jag tycker det är. och denna installation är sämre än sämst
6 170 Inlägg
21 mars 2009
Jobbar man inte som elinstallatör så skiter man i hur snyggt det är bara det funkar och inte är farligt wink
Och vem har sagt att det är snyggare med alla klammer åt samma håll ?
Jag tycker det är snyggare med varannan tongue
Försöker iaf
12 819 Inlägg
21 mars 2009
Ähhh sluta nu!!
Alla vet vi att ifall TS hade velat ha de snyggt och fräscht så skulle han gjort så.
Nu var han ute efter funktion och funktion endast, sluta hoppa på han för det.
Alla för väl göra som dem vill, på vilket sätt påverkas ni av kabeldragningen i ett garage som ni säkerligen aldrig kommer se IRL? Förutom då ni som ser bilderna och är allergisk för sådana dragningar.
Jag är en av dem, jag vill ha det snyggt och fint, men hur en helt främmande person har sina kablar dragna skiter jag fullständigt i.
Varför hoppa på någon på detta sättet?
Mvh Tommy
1 703 Inlägg
21 mars 2009
Snygga böjar tongue
Fast nu ska vi iofs inte överdriva roll
