3283
740 går bara på 3 cylindrar
467 Inlägg
21 mars 2009
har en 740 turbo b230et 85. jag har inte testat nonting en för jag fick den i dag. men tänd kablarna ser byta ut. o jag har 3 extra fördelalock/rototlok. så verkar som det har varit lite problem med det. men sen moste jag byta kallstartsventilen för den är trasig. vad kan det var som gör att den går på 3 cylindrar???
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
21 mars 2009
Tändstiften, kolla dom, och sen byt rotorn. den kan ärga igen.
518 Inlägg
21 mars 2009
byt tänddelar till att börja med , så hade iaf jag gjort.
ställer man av en volvo 740 inför vintern är det nåt som inte klickar i ordentligt.
306 Inlägg
21 mars 2009
byt 740 mot 730 istället där bak haha lol
kolla tänddelarna först iaf. kan troligtvis vara nått fel där
467 Inlägg
21 mars 2009
tändstiften har jag kollet den nest ytersta var väldigt sotigt dom andra var blöta. tänd kablarna ser nya ut. men han sa att det var den inersta cylinder nom inte brukade gå.
467 Inlägg
21 mars 2009
tänd kablarna ser helt nya ut rotorn o det vet jag inte en
467 Inlägg
21 mars 2009
haha står inget där back. så mycket har jag med fattat att det kan vara not fel. det var derför jag skulle kolla här vad det kab va
197 Inlägg
22 mars 2009
ta ett kompprov om det inte blir bättre med ny tändgrejor
BadBoys_Club
17 Inlägg
22 mars 2009
hade samma problem med min starlett... stiften såg fräscha ut och allt, men när vi böt stiftet på felande cylindern så funkade den klockrent. Vill dock ibland bara gå på tre cylindrar i starten när det är riktigt fuktigt ute
467 Inlägg
22 mars 2009
oki får testa att byta stift på den cylindern då
908 Inlägg
22 mars 2009
kan vara blockpackningen.. om det försvinner vatten från expansionskärlet så är det garanterat blockpackningen om du inte har hål på slang/kylare.. packningen kostar 150 på biltema tror jag, och det går snabbt att byta,
467 Inlägg
22 mars 2009
nä den ska inte vara trasig den tänder på alla ibland tror jag som jag fatade att han beretade. när han körde upp den på kerran gick den på alla 4 men när vi skulle köra av den bara på 3
467 Inlägg
22 mars 2009
så nu går den på alla 4a jag bytte tenstift på alla 4a så att det siter samma tändstift på alla. tog ett par 240 stift
