3164
Laga en fälg med kemisk metall.
24 Inlägg
28 mars 2009
På mina fälgar på min merca så har det börjat flagna bort bitar. Så jag undrar om man skulle kunna ta kemisk metall och sedan lacka det i aluminiumfärg? Så det ser något bättre ut iallafall... roll
Senast redigerat av monte-carlo (28 mars 2009)
Riktigt dum i huvudet
70 Inlägg
28 mars 2009
Beror på hur mycket det ær men ær det lite så hade jag tagit vanligt spackel.
Men lægg først oavsett vad du anvænder først en grund på aluminiumen typ CA primer.
dARKiE
5 031 Inlägg
28 mars 2009
Var djävligt noga med rengöringen innan du smäller på kemisk metall bara.
Fixade en av mina fälgar temporärt med kemisk metall när den hade spuckit. Det höll i 2 månader sen trillade det av, hade slarvat lite med förarbetet. Eller så blev det för mycket spänningar i fälgen när man (sladdade) Nu är den ialf alu svetsad och hållt i över 1 år. Så kolla om du hittar någon som kan fylla i med svetsen är ju det bästa..
Men om det nu bara är att det flagnar bort så tror jag kemisk metall funkar, var noga med förarbetet bara som sagt. Tror inte det blir lika mycket spänningar och tryck när det inte är en spricka..
/mvh skog
24 Inlägg
28 mars 2009
först så kommer jag ju knacka bort alla lösa bitar och sen slipa och tvätta.
Med.lem
3 759 Inlägg
28 mars 2009
http://www.bmwtips.com/tipsntricks/whee … repair.htm
Är ju iof bara skrap den guiden täcker, men de kanske funkar på värre skador.
Senast redigerat av Mr_EmCom (28 mars 2009)
