3182
Erfarenhet av Mutant MT 800.1x?
97 Inlägg
1 april 2009
Har köpt ett Mutantsteg som rubriken lyder och är inte ett dugg nöjd me resultatet på ljudet. Va meningen att jag skulle driva mina två Rockford P2 10" som ligger på 8ohm styck.. provade först att köra i 8ohm och full kräm på steget med resultatet ca 5mm slaglängd! Nytt försök 4ohm återigen full kräm, resultat: knappt märkbar skillnad.. försök tre: byte av bas till en MDS Dynamic 12" på 4ohm och samma resultat, steget orkar inte driva.
Det jag jämför med är ett MDS monosteg på 850Watt, ni vet de där billigaste dom hade förra året. Det basar mer än dubbelt mot Mutant steget!
Nu till min fråga: är det nån här som har erfarenheter från ljudbyggen med de här Mutantsteget som gett bra resultat? Det skulle bevisa min teori om att det är fel på mitt steg och isf får jag skicka tillbaks det och få ett nytt. Vill inte tro att ett steg i 4000kr klassen blir så utklassat av mitt gamla skitsteg för typ 1400 spänn!
Gladen Audio
2 388 Inlägg
1 april 2009
Jag hade ett sånt i min golf II ifjol och spelade 144,0dB med det och en Ground Zero 15" bas, har numera steget i min saab 900 och där funkar det med bra, så antingen är det inte uppgainat tillräckligt, din lågnivåsignal kqnske inte är så stark? Eller så är det helt enkelt nåt fel på det.
Team-leader för Team1
120 Inlägg
1 april 2009
tänk även på att steget lämnar högsta effekten vid 1 ohms last.. så vid åtta å fyra ohm så e det ju inte många watt som kommer från det steget..
660 Inlägg
1 april 2009
Det där steget ska vara bra!
Du måste ha något fel på ditt, jag använder numer mutant rakt igenom så jag vet va dom går för!
//Soderqvist
Livets stora gåta, hur kan ett företag som MDS hålla sig kvar i branschen?
7 281 Inlägg
1 april 2009
Så först körde du med en bas och sen när du satte dit en till blev det knappt någon skillnad?
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
1 april 2009
Jag har med bara bra erfarenheter av det steget.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
Europamästare i Billjud.
186 Inlägg
1 april 2009
Säljer en hel del av dom och har aldirg hört något om detta innan. Har du koll på delningsfilterna och gainen? Kanske en knapp sitter i ett mellanläge? Annars tar du kontakt med inköpsstället så hjälper dom dig. Steget har bra driv så att det skulle va klenare än det andra vägrar jag tro.
1 534 Inlägg
1 april 2009
hur ser kablaget ut då?
mät hur mkt spänning steget får
2 914 Inlägg
1 april 2009
200 watt rms ska pumpa på ganska bra. jag vet inte men tror du bör ha åtminstone 35 mm2 stor kabel åt steget.
kollat så det är bra jord åt steget?
97 Inlägg
4 april 2009
nej jag paralell kopplade basarna först alltså 8ohm last. sen seriekopplade jag grejerna alltså 4ohm i det här fallet och det gav ingen märkbar skillnad på slaglängden även fast steget ska leverera mer då.
97 Inlägg
4 april 2009
är väl medveten om det men effekten ska ändå räcka.. efter tidigare erfarenheter kör jag hellre i höga ohm och med gainen ställd högt.. tycker själv det blir mycket bättre kontroll i basen på det sättet.
97 Inlägg
4 april 2009
grov strömkabel sitter i bilen så ström ska inte vara något problem, ska dock mäta för att utesluta det, inget ska lämnas åt slumpen. men eftersom det funkat kanon med andra steg i den här bilen tvekar jag på att det skulle vara det felet.
men tack för alla tips osv lutar åt att ta kontskt med db-akuten och skicka tillbaks det.
låter som att det är värt att ta ett likadant steg i byte så det är så det får bli.
//Mathias
21 761 Inlägg
4 april 2009
Inte för att vara elak, men parallellkoppling ger 4 Ohm och seriekoppling ger 16 Ohm med de där basarna. smile
Att mäta vid steget är bra, då ser du att det verkligen kommer fram spänning dit utan förluster. Som Roger-T skrev så kan det ju kanske vara någon inställning som är knas, tex om LP är ställd ganska lågt och att Subsonic samtidigt är ställd ganska högt. I så fall dämpas ju de flesta frekvenser och utnivån blir låg. smile
Sedan vet jag inte riktigt hur det funkar med den där "LPL remote", om den eventuellt måste vara ditsatt för att steget ska fungera på rätt sätt. Har för mig att vissa steg är på det sättet.
7 281 Inlägg
4 april 2009
Märker ingen skillnad mellan 16ohm och 4ohm ja då måste verkligen något vara helkonstigt...
Blinkar lamporna i bilen någonting?
Mät spänningen på STEGET när du spelar högt.
Hur har du ställt in steget och ev. stereon om du har filter på den med?
