2753
Volvo 244 tic tappar orken vid 0,5 bar ladd
Larssa91
4 april 2009
hej.
undrar om någon vet vad felet är. problemet är att så fort man ska försöka accelerera och man petar gasen i mattan och laddet går över 0,5bar så försvinner ALL ork. gasar man försiktigt så laddar den 0,7 och misständer bara ibland. vad kan felet va? räcker inte bensinen till?
Larssa91
4 april 2009
någon som har något tips på vad ja ska kolla upp? behöver ha svar ganska omgående. bilen ska helst va körbar innan tisdag.
402 Inlägg
4 april 2009
Kolla slangen till wg, spräckt/av? Eller för högt uppskruvat ladd, så tryckvakten säger ifrån?
Isåfall skruva ned en aning. mvh
Larssa91
4 april 2009
wg:n står på 0,7 så de tror ja inte. alla slangar är bytta eftersom att motorn är precis nybyggd. upptäckte felet på första provturen. sad
15 Inlägg
6 april 2009
låter som att den får för lite soppa  kolla tändstiften så ser du hur blandningen är
turboabstinens
442 Inlägg
6 april 2009
låter som du får dåligt med bensin, soppatorsk? Originalstyrsystem (kjet lär det ju vara iofs) eller eftermarknads? Går ju att justera k-jetet med en lång insexnyckel.
ocertifierad klåpmekare
