3109
Golf 3a , Övertryck i servon ? :S
46 Inlägg
17 april 2009
Tjena. Var iväg och köpte en golf 3a här om dagen med läckande servo. Tänkte att det lär vell bara vara att byta röret, men fick inte tag på något rör så kapade av det där det är vulkat över till slang, och satte dit en ny slang som skall hålla för 20bars tryck men slangen sprack nästan på engång till min förvåning :0 .Tycker att det låter väldigt mycket med över 20bars tryck i servon ? Någon som vet hur högt trycket skall vara ? Är det så att det blir övertryck på något vänster ? :S . Tacksam för alla tips och idéer. // Tim
3 235 Inlägg
17 april 2009
Kanske just därför det ska sitta rör där, för slangar brrukar inte hålla för det trycket.
46 Inlägg
17 april 2009
ja men det sitter ju en slang där från början också sen är det ju rör i båda ändarna .. jag skar av det före vulkningarna och satte dit en vanlig olje beständig slang med slangklämmor direkt på rör ändarna.
2 656 Inlägg
17 april 2009
du tror inte att de e föreegående ägare som satt dit slangen efter som den o ju den slangen var sönder wink
3 235 Inlägg
17 april 2009
Det går inte med vanlig slang, det ska vara antingen rör, eller hydraulisk högtryckslang.
1 353 Inlägg
17 april 2009
Det är frukstansvärt högt tryck i servon när man vrider på ratten.
så Hydraulisk högtrycksslang eller köp original / pirat del.
There's no replacement for displacement
46 Inlägg
19 april 2009
okej. då vet jag.. Men går det att ta av remmen från pumpen så länge så man kan köra med bilen eller kan styrväxeln eller något ta skada utav det ?
