2380
Är det fel på Generatorn
236 Inlägg
19 april 2009
Har en Mx3:a där generatorn började helt plötsligt surra. Sen så lös lampor på intrumentpanelen bland annat Batterilampan och sen en orange lampa glappade som sitter på vänster sida, vet inte vad den är till för? Rykte lite smått från generatortrakten och luktade lite bränt.
Startade upp bilen idag för att kolla av. Då var allt som normalt. Har även en voltmätare i bilen och igår låg den lågt och idag så låg den på normal nivå igen.
Vad är det för fel? . Kan det vart att generatorremmen slirade igår? Eller håller den på att balla ur helt?
Subaru Legacy GT spec B Twin Turbo
21 761 Inlägg
19 april 2009
Kolla omkring generatorn så att ingen kabel glappar eller kan råka kortsluta någonstans, försök också testa ifall generatorns axel verkar glappa (eventuell risk för lagerhaveri). Generatorremmen får du förstås kika på så att den är rätt spänd och inte är dålig. smile
