3226
originalstereo
6 Inlägg
6 april 2006
Tjenare alla
Har en originalstereo i min CZT som också styr displayen på färddatorn. Detta gör att jag inte vill byta ut denna. MEN jag vill ha lite mera bas i bilen. Går det att slå dit en aktiv sub på originalstereon eller måste jag byta?
Alternativ kan vara att hitta en annan stereo som klarar av att styra färddatorn. Det är ju bara en knapp som skiftar mellan de olika lägena.
Hoppas på er hjälp
781 Inlägg
6 april 2006
de du kan göra är att koppla den aktiva subben på någon av dom vanliga högtalarkablarna. finns tråligen vanliga högtalaringångar på en aktiv sub. *kommer inte på vad de heter just nu* kolla fall din orginalcd kanske till och med har någon form av lågnivoutgång. troligen har den inte de.. men man kan alltid kolla läget
Valkyrie
118 Inlägg
10 april 2006
Vad som händer om du byter ut din originalstereo är att ID3 taggarna inte längre syns i displayen i färddatorn, men den får du upp på sen nya stereon istället så problemet är inte speciellt stort. Resten av funktionerna på färddatorn fungerar fortfarande.
Vad du kan göra om du inte vill byta ut originalstereon är att köpa en lågnivå omvandlare http://www.mds.se/?artnr=2860402 och koppla in till stereon. Sen är de bara att koppla in basen.
Forge Distributer http://www.maptun.com/
6 Inlägg
24 maj 2006
Mitt problem är ju att knappen man styr färddatorn med sitter på stereon så tar man bort stereon så kan man inte styra den.
Säljare
8 Inlägg
1 februari 2011
Hej! Jag har exakt precis samma problem. Hjälp oss! smile
Mvh Daniel
