2782
Ruggigt konstigt elfel på S40 -98
313 Inlägg
29 april 2009
ihej!
har fått ett riktigt konstigt elfel på min s40.
skulle byta säkring till cigguttaget för den hade gått.märkte att varje gång jag bytade säkringen så gick den direkt.
jaha då e de någonstans de slår ut...
men när jag tar ut stereon så går inte säkringen.och då menar jag bara tar ut stereon från där den ska sitta. alltså jag kopplar inte bort elen från stereon utan säkringen till cigguttaget går endast när stereon är på plats så att säga.
vad kan detta vara för fel?
MVH
Senast redigerat av ezz4 (29 april 2009)
MOR åt gröt,FAR åt helvete!
460 Inlägg
29 april 2009
klämd kabel bakom stereon
CNC operatör
280 Inlägg
29 april 2009
knut på en sladd? nää, skojar bara.
du har inga oisolerade kablar som skulle kunna gå emot nått?
låter ju bara som nått simpelt fel smile
sopa rent vid din egen dörr innan du börja städa oss andra
313 Inlägg
29 april 2009
men liksom jag kan sätta i stereon men inte helt då smäller säkringen. men släpper jag stereon 1 cm från där den ska sitta så funkar de.tror inte några kablar är klämda.har tagit ut stereon och in igen npgra ggr och det är samma sak varje gång.
460 Inlägg
3 maj 2009
det låter då som att det kortsluter iaf..
jobbar påre
751 Inlägg
3 maj 2009
helt klart kortis nånstans där bak. jag hade då börja gräva där inne om de ligger nån koppling lr ngt som är löst:)
