Tvekar och kommer igen, det var en helrätt beskrivning.
Ska testa med nya stift till att börja med.
Kom på en sak, Det går e 4mm slang från dumpventilen upp till insuget, brevid anslutningen till den på insuget sitter det en slang som är proppad, den flög av en gång och då gick den bättre.
Alltså, slangen som är proppad flög av, inte slangen som går till dumpventilen.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
