4108
Tryckvakt på 9000-94
1 749 Inlägg
20 maj 2009
Sitter det någon tryckvakt till turbotrycket på min saab 900-94 2,3ltt?
Har chippat den och den far och smårycker (eller hur f-n man ska förklara det) när man gasar på och den börjar ladda.
Har läst att det ska sitta en vid pedalerna men jag hittar ingen där.
Är det någon som har nån idé?
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
1 019 Inlägg
20 maj 2009
Det finns ingen fysisk tryckvakt utan det är en del av mjukvaran.
1 749 Inlägg
20 maj 2009
Ok, då kan jag sluta leta då.
Tack för ett snabbt svar
2 164 Inlägg
20 maj 2009
Vad kör du på för stift och vilken är trim leverantören??
MVH
371 Inlägg
20 maj 2009
Skulle kunna vara tryckklockan som krånglar.
Saab 9-3 SE 2.0t t5suite steg1 e85
1 749 Inlägg
21 maj 2009
Inte en aning om vad det är för stift, chipet kommer från speedparts
Var sitter tryckklockan, och hur kan jag kolla upp den?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
21 maj 2009
Som alltid med krånglande 9000 så byt stift till att börja med och har du möjlighet så prova med en annan DI-kassett...
Går "tryckvakten" i så märker du det för motorn tvärdör under någon sekund, min gick i vid ca 5000 på 2:an så det var nästan så man slog näsan i ratten... Som sagt, det märks om den går i!
Stiften ska vara NGK och inget annat! BCPR 7 ES 11 vill jag minnas att de heter men inte helt 100 på det!
1 749 Inlägg
21 maj 2009
Det är ju inte så att man slår i näsan direkt, det är mer som om att den släpper av lite bara för att öka igen, Ska testa med stiftbyte framöver, få se om det gör susen.
NGK BCPR 7ES 11, får kolla upp det.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
21 maj 2009
Låter som tändfel. Den tvekar lite men kommer igen?
Mekonomen brukar ha dem o lager och vet vilka det ska vara!
1 749 Inlägg
21 maj 2009
Tvekar och kommer igen, det var en helrätt beskrivning.
Ska testa med nya stift till att börja med.
Kom på en sak, Det går e 4mm slang från dumpventilen upp till insuget, brevid anslutningen till den på insuget sitter det en slang som är proppad, den flög av en gång och då gick den bättre.
Alltså, slangen som är proppad flög av, inte slangen som går till dumpventilen.
60 Inlägg
21 maj 2009
Testa att byta tändkassetten,
har en liggandes om du är intresserad
1 062 Inlägg
21 maj 2009
Kontrollera NOGGRANT att slangarna (två st) mellan dels bränsletrycksregulatorn och insuget och mellan MAP-sensorn och insuget är 100% hela utan sprickor!
Hål där ställer alltid till problem och det är inte ovanligt med murkna vakumslangar på Saab som stället till småproblem som det du har.
M.V.H.
1 749 Inlägg
22 maj 2009
Tändkasetten blev bytt förra året, nog bör de hålla längre än så?
Ska kolla upp slangar idag.
1 749 Inlägg
22 maj 2009
Slangen till mapsensorn var bra och den till btr var också bra.
Slangen som sitter på insugsslangen till turbon har en förgrening varav en går till gasspjället, där har det läckt lite grann, har nu tätat det och får se om det var det som spökade.
Annars blir det nya stift när jag har vägarn förbi en tändstiftsaffär.
1 749 Inlägg
23 maj 2009
Feedback: Stiften är ny bytt och nu tvekar den inte alls som innan.
En bra investering tydligen:)
Tack för hjälpen ni som skrivit.
1 062 Inlägg
24 maj 2009
Antar att du satte i de ända rätta: BCPR 7ES 11. Vad satt det för stift i innan?
M.V.H.
1 749 Inlägg
24 maj 2009
Jag satte i den sorten och det var den sorten innan också.
228:- för 4 stift ganska billigt?!
1 749 Inlägg
28 maj 2009
Måste skriva mer om min bil angående tvekande gång.
Den blev ju bra när jag bytte stiften men sen har den börjat igen med sitt tvekande, fast ibland är den ok.
Vad kan det vara? Kan magnetventilen vara på väg att ge upp så den tappar laddtrycket?
1 002 Inlägg
28 maj 2009
Har du ingen laddtrycksmätare i?
1 749 Inlägg
28 maj 2009
Nej, ingen mätare.
