3220
Hjälp med ett 800 watt RMS monoblock!!
Bas älskare
716 Inlägg
23 maj 2009
Tja, har en fråga här, kan man koppla in ett monoblock som ligger på 800 watt RMS och 1600 watt MAX till en 12" bas som ligger på 750 watt PEAK?
Basen heter: DLS kw12 (Finns på dls:s sida)
Steget heter: MDS gp800 (Finns på mds:s sida)
CRAZYRIDE SWEDEN
336 Inlägg
23 maj 2009
Jo, det kan du göra.
Men akta så att du inte höjer "Gainern" på steget alltför mycket för annars kan du döda basen smile
Så mata den inte med alltför mycket stryk vetja wink
Driver själv en Alpine type r 12" (500w rms) med ett 1000w rms steg.
Senast redigerat av XtremeTuning (23 maj 2009)
Bas älskare
716 Inlägg
23 maj 2009
Jaha där fick jag svaret till varför de nuvarande steget gjorde brännmärken på mina fingrar alltså.. men ska kolla om jag kan dra ner "Gainern" lite grann o se smile
573 Inlägg
23 maj 2009
så länge du har bassbost på 0 och inte spelar så de låter illa ska inte steget döda basen (förutsatt att du har bra signal från HU då).
men spela aldrig så basen låter illa, då dör den snabbt....
Ny kamera, Nya bilder på bilen.
Nya lampsetupen kolla den!
Bas älskare
716 Inlägg
23 maj 2009
Men du, de fanns bara Bass boost, high pass, low pass och Level
btw vad menar ni med "döda" ? dör den bara eller går den sönder ?
Senast redigerat av VolvoXet (23 maj 2009)
4 693 Inlägg
23 maj 2009
Har det steget själv till en 1600 watts 12" och det funkar hur bra som helst. Bättre att ha ett för starkt steg än ett för svagt.
Booyakasha!
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
23 maj 2009
Favorit i repris....
Säger inte mer än:
Kolla på den här länken:
http://www.icixsound.com/iv/view_video. … ccfa94cebd
edit:: Mitt fel..kopierade bara texten i ett av mina tidigare inlägg...men länken var krympt så en del försvann....åtgärdat länken.
Senast redigerat av Lonefox (23 maj 2009)
Bas älskare
716 Inlägg
23 maj 2009
jo den funka ju bra.
4 693 Inlägg
23 maj 2009
Länken funkar inte
Booyakasha!
7 241 Inlägg
23 maj 2009
Jo....nu.......
Bas älskare
716 Inlägg
23 maj 2009
Jaha, så bassboost 0 alltså för att de ska funka ?
7 241 Inlägg
23 maj 2009
Basbbost skall enligt min (och många andras) mening ALLTID vara på 0.
Börja även med Level på 0.
Ställ Lowpass på runt 60-80 Hz till att börja med (bör finnas en skala)
Ställ sedan stereons volym på runt 70-80% av maxvolymen och höj Lvel på steget tills basen precis börjar låta illa...sänk då ner Level tills basen låter bra igen (rent).
smile
5 852 Inlägg
23 maj 2009
Ingen basboost och inget hpf. Sen ställer du lpf på ungefär 60-65hz så kommer det bli kanon.
Sen med gainen så ska den ställas så att det matchar den signal din cd släpper ut på lågnivån.
Var ja sen igen. Lonefox var före mig med en mycket bättre beskrivning smile
Senast redigerat av tujbo (23 maj 2009)
Bas älskare
716 Inlägg
23 maj 2009
Okej, vill ni att jag tar ett kort på hur det är inställt och laddar upp här ?
7 241 Inlägg
23 maj 2009
tujbo> Ovanligt va? tongue
VolvoXet> Jovars. smile
5 852 Inlägg
23 maj 2009
Ja nu ska du inte vara sån tycker jag ;P
4 693 Inlägg
23 maj 2009
Då gör jag också det då jag har ett likadant steg smile
Kul att jämföra lite smile
Booyakasha!
7 241 Inlägg
23 maj 2009
Äsch..vi tål det båda två tongue
All in good fun smile
Bas älskare
716 Inlägg
23 maj 2009
BIlden kommer strax smile
5 852 Inlägg
23 maj 2009
Absolut vem fasen är känslig tongue
