3074
E36 höga avgasvärden ?
ninja_escort
13 april 2006
Tjaba, va o besiktade bilaset nu för nån dag sen och undrar vad behöver detta SKYHÖGA avgasvärde på ? Jag har alltså överdrivet för höga värden och undrar vad det kan bero på ? det handlar om en bmw 325i 1992 :a som enbart harett öppet sportfilter under huven.. snälla hjälp.. bmw tar 1.4 k för en felsökning =*(
199 Inlägg
ninja_escort
15 april 2006
aa fan =X de e de som e de värsta har inte kollat lambda än =X snälla mer savr  ??
Örebroare i exil
970 Inlägg
15 april 2006
CO2 HC O2 CO eller Lambda som spökar för dig? eller är det allihop?
Hej FRA!
36 Inlägg
15 april 2006
Jag hadde förhöga värden på min opel corsa 91a
Byte lamda och tankade etanol, då gick den igenom utan krångel.
Men det fixar ju inte problemet,men den går igenom bes.
Senast redigerat av escort81 (15 april 2006)
Miklen
15 april 2006
Alla mina värden va fel hade ett hc på 319 å lambda på 13 eller nåt Ja åkte te biltema å köpte ljuddämparpasta å laga hålet som va på ovansidan i ljuddämparn..ombesiktiga dagen efter då hade ja perfekta värden å ett hc på 19 istället..
36 Inlägg
15 april 2006
skönt att det ordnade sig,det kan vara ett jävla bök att få ordning på värdena.
342 Inlägg
15 april 2006
lambdasonderna brukar fara ganska ofta på bmw.. iaf om dom sitter långt bak precis före katten.
Annars är ju katten tänkbar.. att bmw tar 1400:- för felsökning lät för otroligt dyrt för att vara sant..
men om lambdasonden är dålig brukar det märkas på att bilen går lite vandrande på tomgången och drar hysteriskt med bränsle..
Audi S4 2.2T -92 | BW S375, AutoVerdi, JE Pistons, CatCams, 034 Motorsport, CP-S, Weldon, NIRA, Nitrous Express
ninja_escort
15 april 2006
eehm den drar väl som den ska antar jag .. beror väl på hur man kör haha =P men det var co värdet som var 2.5 ( 0,5 ) e väl okey om jag minns rätt sen bvar det väl 320 ( 150) hc eller va de kallas har papperna i bilen minns inte rikgitg den.. går bra på tomgång men ska nog kolla efter npåå hål smile hehe och JA 1400 kr för en felsökning sad men tack för alla svar  får se vad broken :wings har o säga när peggan e teabx smile
11 Inlägg
18 april 2006
tja jag hade samma problem me min bmw 325 e36 jag byte tändspolarna, så gick den igenom.
16 Inlägg
18 april 2006
jag hade samma fel på min e36:a och det var lambdan, köpte en på mekonomen för 700 tror jag och sen åkte jag till bes. och frågade om man kunde kolla värdena innan ombes. och det var ok.
ninja_escort
19 april 2006
okey men asså avfan hahha alla säger ju olika sakerdem gjort =X är ju uppe i över 5 k om man skulle testaall möjligheter =X
ninja_escort
19 april 2006
men lambdan ligger på runt en 700 ? finns inga billiagre möjligheter ?  tacksam för alla savr grabs smile
ninja_escort
21 april 2006
hon är till salu.. 35 k eller högstbjudande fel : avgasvärden för höga samt 4 skruvar till däck / fälgar ska på ( besiktningen  gilla inte att det satt 4 iställe för 5 skruvar i hjulen =X )  ring !! 0704508764
199 Inlägg
22 april 2006
Lambda på skroten kanske?
ninja_escort
22 april 2006
aah du vi får se hur de bvlir eventeltl så säljer jag den i helgen sad
Avstängd
196 Inlägg
24 oktober 2006
HC är ofta kass olja o filter.. resten brukar vara avgassystemet som ser ut som en schweizerost
12 Inlägg
24 oktober 2006
tanka en massa etanol i bilen och se om det blir bättre..då kan di bisikta den sålänge iaf tongue
Gasar till det rasar :P
Inga konstigheter
2 064 Inlägg
25 oktober 2006
Tänkte precis samma sak, det funkar perfa!
19 Inlägg
13 juli 2010
Avgasvärden på en bil SKA sänkas när man servar den.. olja, filter, stift och luftfilter... det kan hjälpa mycket. samt den "oskrivna" hjälpen som man absolut inte får nämna till besiktningen.. Du kan mixtra lite kör med 50/50 bensin och e85.. du kan även tillägga K-sprit! Som jag personligen gjorde 50/50 bensin/e85 och så 1,5 liter K-sprit tror jag det var... det gjorde susen
