3104
Instrumentbelysningen funkar inte i 740
259 Inlägg
7 juni 2009
Tjena !
Jag börjar bli trött på att köra med bäcksvart instrumentbelysning nu på kvällen.
Men kan inte hitta felet hmm
När jag vrider på ratten till vänster så tänder sig inte instrumentbelysningen någonstans inne i bilen.
Någon som kan veta vad felet är?
NoFuckNoRide
. . . .[brehas spar tid!!] . . .
264 Inlägg
7 juni 2009
Montera en liten Ficklampa på hyllan och rikta den mot visarna,
hehe sorry var bara tvungen wink
Nej men det måste kanske vara att alla lampor har gått, testa och ta loss hela panelen och kolla kanske,,
Inte helt 100 på det. men det är bara och testa smile
*Gasa bör man annars dör man,* Man har inte hållit tillräckligt om man inte smakar diketskanten ;)
Smålänning
7 887 Inlägg
7 juni 2009
Prova att byta reostaten, eller koppla förbi den... Rätt vanligt att dem går sönder.
dARKiE
5 031 Inlägg
7 juni 2009
Jag hade först å främst kollat säkringarna.
Sedan kollat så det kommer ström till ljusratten.
Försöker iaf
1 998 Inlägg
7 juni 2009
Samma i farsans 745a. Är en 90ia. Blev så efter att vi kortslute 2 kablar till stereon. Har bytt säkringar osv. Men belysningen och bakrutetorkaren funkar inte ändå
Å när ja lånar den å ska köra i mörker så använder ja mobiltelefonens blixt/lampa. Funkar.
Men kan alla lampor gått eller kan de va "strömställaren" till belysningen.
Å kanske ett relä till torkaren?
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
259 Inlägg
7 juni 2009
vart sitter den då?
NoFuckNoRide
259 Inlägg
7 juni 2009
ingen lampa har gått, redan kikat
ljusratten den på vänstersida vid ratten elr den pinnen du kan skruva på instrumenthuset?
för ibland kan ljuset hoppa igång, verkar som det glappar någonstans .
NoFuckNoRide
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
8 januari 2010
oftast är det reostaten som jävlas, bara koppla förbi den, men då kan man inte dimmra belysningen.
3 180 Inlägg
8 januari 2010
volvo__matte skrev:
Tja lånar tråden om de e okej smile
Samma fel på min 740-88. Funkar inte alls, Testat med ett annat fungerande instrument men de funkar inte för de. haft bilen i 2 år men har bara kört ibland och instrumentlamporna har väl funkat 2 gånger eller nåt..
Jobbigt att köra utan lampa tongue försökt följa kabeln men bara massa kablar i vägen så orka inte leta.. men va kan felet vara ?
kollat så säkringen är hel?
erixon89
8 januari 2010
Slå till på panelen ovanför!!
664 Inlägg
9 januari 2010
Om du pillar, snurrar eller trycker på pinnen som reglerar ljusstyrkan, händer något då?
664 Inlägg
9 januari 2010
Nej, det visste jag inte att den gjorde, ber om ursäkt, men då kan du ju utesluta panelen i alla fall smile.
3 180 Inlägg
9 januari 2010
volvo__matte skrev:
snurrat har ja gjort men inte tryckt på pinnen smile men de borde väl inte va den eftersom panelen funkar i andra bilar ?
då har du ju problem med strömförsörjningen till belysningen, dra en ny kabel i värsta fall.
551 Inlägg
10 januari 2010
mest de ja vill undvika men aja i värsta fall wink
Volvo For Life =)
Fordons tekniker
53 Inlägg
10 januari 2010
Bytte generator/kol på bilen då funkade belysningen på kompisens 240.
21 761 Inlägg
10 januari 2010
Mät spänningen på säkringen till instrumentlamporna så att det verkligen kommer spänning ut från säkringen, mät sedan på reostaten ifall spänningen även kommer dit. Multimeter är bra till såna där grejor, då är det lätt att fortsätta felsökningen också. smile
