3100
Drivknutar V70 2,5t -97
braweheartsfoto.se
494 Inlägg
23 juni 2009
Kollar på skruvat nu efter detta. Det finns 2 olika drivknutar att välja. Men vilken skall jag ha på min V70.
Yttre Drivknut http://www.skruvat.se/Yttre-Drivknut-P13903.aspx för 750:-
Passar till:
VOLVO
V70 I Kombi 2.4 20V Turbo 193hk 1997
Yttre Drivknut Fler bilder
Art. Nr 13903
Orginal Art. Nr
Lägg i kundvagnen Antal:
Lägg i kundvagn
Tipsa en vän
Välj bilmodell för att se mer produktinformation:
Alla inre och yttre drivknutar levereras kompletta med klämma 2st, damask och fett samt mutter/bult och bricka.
Antal: 26 Splines, yttre
Antal: 28 splines, inre
Antal kuggar ABS-ring: 48
Monteringssida: Fram
specifikation: ABS ring och mutter
Växellådstyp: Manuell växellåda
eller
Yttre Drivknut http://www.skruvat.se/Yttre-Drivknut-P15980.aspx för 990:-
Passar till:
VOLVO
Art. Nr 15980
Orginal Art. Nr 9463378
Lägg i kundvagn
Tipsa en vän
Någon som vet ?? roll
Roger M --- VOLVO 240 DL -83 "LILLABLÅ" --- www.braweheartsfoto.se
"You can take my life, but you can never take my freedom!!!"
42 Inlägg
24 juni 2009
Det var en bra fråga du smile.... men antagligen den dyrare så brukar de ju vara wink
Kanske ringa/maila och fråga dem
braweheartsfoto.se
494 Inlägg
24 juni 2009
Precis vad jag gjorde idag.. Och du hade så rätt. Det var den dyrare av dem..
Den billigare var till AWD modellerna.
265 Inlägg
24 juni 2009
Jösses, jag betalade 2800 på Micro innan dom kursade till min S70. :S Hade nog varit en idé att kolla där först. tongue
braweheartsfoto.se
494 Inlägg
24 juni 2009
Ja det är lite prisskillnad.. Mekonomen tar 2595:- för en sidan..
42 Inlägg
24 juni 2009
Ja ser du smile Jag hade rätt.... fast var inte så svårt att gissa på den dyrare för 9 av 10 fall så är det den big_smile
I alla fall för mig
braweheartsfoto.se
494 Inlägg
24 juni 2009
I alla fall för mig
Ja lider av samma problem jag. wink
braweheartsfoto.se
494 Inlägg
3 juli 2009
Det vart inte fel knutarna men jag har snart bytt damasker iaf..
