2909
Seg koppling på bmw 320 e36 cab
45 Inlägg
24 juni 2009
hej! jag har ett problem med min bmw 320. jag skulle lägga en "lakrits" idag och när jag skulle lägga i tvåan och trean så va de precis som kopplingen slirar! inga konstigheter att lägga i växlar eller något sådant. när jag släppte gasen så va de inga problem, då gick den som den skulle. stank bränd koppling ett par hundra meter efter detta. kan kopplingen göra såhär för att den är sliten eller vad kan de bero på?
tacksam för svar!
Keep up the good work!
45 Inlägg
1 juli 2009
ingen som vill svara?? sadsadsad
692 Inlägg
2 juli 2009
Kopplingen behöver inte vara dålig för att den slirar, men.. den kan ju vara dålig på din
Var så på en kompis bmw m3 då han precis lagt på nya däck, för bra grepp.
121 Inlägg
5 juli 2009
eller så har du bränt kopplingen. kör på hög växel frikoppla gasa upp och håll gasen sen släpper du kopplingen och då ska den inte slira gör den de så har du förmodligen bränt lamellerna.
45 Inlägg
10 februari 2010
aha.. okej! BTW snygg cab du har! vilken sänkning har du på den?
