Hejsan, jag har en Volvo 850 2,5s -96
Igår kopplade jag ur min passagerar airbag för att kunna ta bort instrumentpanelen då jag skulle byta lampor i mätarhuset.
Jag kopplade först ur + och - polen från batteriet, väntade 10 minuter, drog sedan ur sladden till passagerar airbagen och tog sedan ut instrumentpanelen med airbagen.
Under tiden för att se till att lamporna i mätarhuset lyste så stoppade jag tillbaka + och - sedan lade tändningen i läge 2, så att jag kunde se instrumentpanelens lampor. Då lös allt, startade aldrig bilen så såg aldrig om SRS (airbag) lampan lös ständigt redan då.
Efter att instrumentpanelen var inkopplad, låtsade jag på + och - igen, väntade 10 minuter och sedan satte jag tillbaka airbag kablen. Kopplade sedan på + och -, för att sedan starta bilen. Då ser jag att SRS lampan lös konstant.
Kollade sedan upp att jag skulle ha lagt tändningen i läge 2 för att sedan sätta på minus polen och stänga av bilen och lägga i läge 2 igen (så skulle den slockna efter 10 sek). Gjorde detta idag (kanske försent?) men SRS lampan lyser fortfarande.
Vad kan vara felet? Att en sladd är glapp? Eller att jag inte gjorde rätt när jag hade kopplade tillbaka den?
Som sagt detta uppkom direkt efter det att jag hade kopplat ur och in airbagen så ska inte vara nått annat än en felkoppling antar jag.
Tacksam för svar
