3223
Gjorde lådan mindre, blev den för liten?
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
17 juli 2009
#101
på 20-30hz...
alltså de låter om en av basarna? kan ju bero på att du ej har trattar på bägge sidor skapar väl nå skitljud.
sen vet ja inte hur de där portarna funkar o ha som portar egentligen..
va kör du steget på för hz då?
4 693 Inlägg
17 juli 2009
Vet inte vad steget står på. Står ju bara 50 på minsta och 400 på högsta. Omöjligt att veta vart den är. Men mellan 60 och 150 nånstans. Bättre kan jag inte svara. Har ställt in efter hur det låter.
Subsonic står på typ 30
Booyakasha!
4 693 Inlägg
17 juli 2009
På stereon så har jag delat av suben på 80 hz
Booyakasha!
4 693 Inlägg
17 juli 2009
Booyakasha!
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
17 juli 2009
#105
lät de bättre med de inställningarna som ja sa tongue
dvs. stäng av cdns delning. kör endast på steget.
inga bassboost, inga loundness. sen höjer du till de du anser låter ok för de kommer bli mer tryck ur basarna ju mer du höjer på hz.. annars e lådan helt knas tongue
dvs. Lp 40hz till att börja med.
Senast redigerat av pattilatti2 (17 juli 2009)
4 693 Inlägg
17 juli 2009
Det är fixat, låter bra nu smile Och basen som lät konstigt hade 2 av skrivarna lossat så det var ingen bas som var bränd tongue *pew*
Booyakasha!
21 761 Inlägg
17 juli 2009
#107
Så nu dunkar det på ganska friskt eller?
Verkar det spela lite högre än när lådan var sluten?
Spelar det djupare?
Senast redigerat av Drönirettab (17 juli 2009)
4 693 Inlägg
17 juli 2009
Det spelar nog högre tror ja. Får ta en åktur i morrn så man får veta exakt, blev ju så deprimerad förut när de lät illa så ja tog en pilsner
Booyakasha!
21 761 Inlägg
17 juli 2009
#109
Du är ganska rolig du. wink
547 Inlägg
17 juli 2009
#110
Verkade ju flåsa på hyffsat i filmen iaf..
Har du köpt steget av pattilatti än? smile
"What's green, has four legs and could kill you if it fell on you from a tree?"
".....What?"
"A pooltable!"
4 693 Inlägg
17 juli 2009
Nepp, det där var med MDS steget. Blir nog någon dag här fram över. Segt med pengar i slutet av månaden.
Dröni, vad ska man annars göra?! smile
Booyakasha!
21 761 Inlägg
17 juli 2009
#112
Vara nöjd och istället försöka spara undan lite pengar till familjen? smile
4 693 Inlägg
17 juli 2009
Kan ju inte vara nöjd när det blev sämre sad Spara lite till familjen.... näääää, det får dom sköta själva. Tanten som är ekonomiansvarig i våran familj tongue
Booyakasha!
21 761 Inlägg
17 juli 2009
#114
Vill man använda 6 st 10" basar så tar lådan upp stor plats, det får man räkna med. Ska man använda bilen till något annat än en rullande baslåda så blir det knepigt. Det går säkert att optimera lådan betydligt mer, men i teorin ska lådan ändå kunna spela både högt och djupt (i teorin alltså).
Frågan är väl om det är någon ide att försöka bråka med en massa labbningar när lådan ändå kommer att behöva vara relativt stor hur man än vänder och vrider på saken. Det går åt en massa extra material och det kostar kosing.
De där basarna kan bevisligen spela högt i bandpasslåda, då kanske du kunde prova en sån fast inte med alla basar. Du har nog tillräckligt med material för att kunna bygga ihop en ny låda utan att behöva fixa mer. smile
Tror du om det?
4 693 Inlägg
17 juli 2009
Nej, bandpass blir det inte. Vill inte lägga ner så mycket jobb på lådan då jag försöker byta bort den mot 15" istället. Därför jag använde mig av gjutrören då jag redan hade ett liggandes och för att det är relativt smidigt sätt att porta på.
Lådan låter ju bra nu så jag behöver inte trixa mer med den. Måste bara skruva fast basen som sitter löst så är saken biff.
Sen kommer det antagligen trycka på en hel del mer med ett anna steg.
Men visst, en bandpass till alla 6 basarna skulle säkerligen låta gött tongue
Booyakasha!
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
17 juli 2009
#116
eller så 2ggr mer effekt än ditt mds steg tongue
kommer pattilatti dekaler på posten wink haha
21 761 Inlägg
17 juli 2009
#117
De där kommentarerna har du skrivit efter att du fick till det konstiga missljudet från lådan.
Hur ska du ha det? winkwink
En bandpasslåda med alla basarna blir större än den du har nu, det är därför jag föreslog att inte använda alla. Men vi får väl vänta tills du har fått tag på det nya steget. smile
4 693 Inlägg
17 juli 2009
Alltså högre = högre hz = mer snärt i basen alltså.
Sen sa ja varför jag tog ölen och det var för att det inte lät som jag ville
Sen skrev jag att det lät bra, då hade jag justerat in steget så NU låter det bra.
Vet att lådan skulle bli på ca 280 liter, men det skulle nog låta bra. Kanske ett projekt för framtiden smile
Booyakasha!
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
17 juli 2009
#119
eller så köper du eller byter dessa mot 2x12, ger dem 2000wrms.. o är nöjd.
4 693 Inlägg
17 juli 2009
Jag håller ju på, men 2 st 15" är bättre. Ska ta en sak med dig på msn sen.
Booyakasha!
