3200
Söker hjälp med lådberäkning
21 761 Inlägg
8 oktober 2009
Det var därför jag inte skrev något om port eller så, var ganska säker på att du inte ville ha en så stor låda. wink Visst kan man göra betydligt mindre låda, men den spelar säkert ett antal dB lägre då. smile
Hur stor låda tänkte du att det får vara ungefär?
Senast redigerat av Drönirettab (8 oktober 2009)
4 693 Inlägg
8 oktober 2009
Du, det verkar funka med 600 liter faktiskt. Byggde en i Sketshup precis nyss. 120x145x35 cm blev den. Tror den ska gå in smile Hur stor ska porten vara?
Booyakasha!
21 761 Inlägg
8 oktober 2009
Om de måtten var yttermått så blir lådan på ca 497 liter invändigt. smile
4 693 Inlägg
8 oktober 2009
Jaja, men jag gjorde bara lite snabbt. Bara att plusa på 44 mm på alla mått.
Men en port till 600 liter tack smile
Booyakasha!
21 761 Inlägg
8 oktober 2009
Med de där måtten omräknat till yttermått (dvs + 44 mm) så blir bruttovolymen 609 liter. Om porten görs 120x12 cm så ska den vara ca 9 cm lång, nettovolymen hamnar på omkring 583 liter. smile
4 693 Inlägg
8 oktober 2009
Fast lådan blir 120 bred och 1450 djup
Booyakasha!
4 074 Inlägg
8 oktober 2009
Softis skrev:
Oj tjena!!! yikes Det går ju aldrig in i min lilla Mazda tongue
Skulle inte du bygga vägg? klart de går....
Har inte hunnit hämta steget än
4 693 Inlägg
9 oktober 2009
Jag vet inte, känns som att det kommer att spela högre med en låda istället. Tror kupen blir FÖR liten.
Bara att dra iväg ett PM när du har hämtat det smile
Booyakasha!
21 761 Inlägg
9 oktober 2009
Men skulle inte lådan vara 120 cm bred i innermått?
4 693 Inlägg
9 oktober 2009
Jo, innermått. Jag bara kollade lite snabbt om lådan skulle få plats, därav dom slarviga måtten.
Men till min förskräckelse så såg jag att BRL hade slutat sälja GAS Alpha 1225x sad
Booyakasha!
Gladen Audio
2 388 Inlägg
9 oktober 2009
Måste du ha så många basar då? köp två bättre istället ?
Team-leader för Team1
21 761 Inlägg
9 oktober 2009
Okej, då blir det som jag skrev tidigare (dvs 120 cm bred port). Tänkte att porten skulle sitta vid ena "kortsidan" och de sidorna är ju 120 cm i innermått. smile
4 693 Inlägg
9 oktober 2009
Tycker att det är coolt med många  smile Bara den anledningen
Booyakasha!
4 074 Inlägg
9 oktober 2009
nej då dom har kommit bort på sidan bara finns i butikerna
Basknarkare
470 Inlägg
10 oktober 2009
roligare med färre som spelar tokmycket högre istället ^^ eller hur frippe? big_smile
Team Carbonize
4 693 Inlägg
10 oktober 2009
Äh, nu ska vi inte vara sådana tongue
Men kan ju lugna er med att det KANSKE kan bli 2 st Lanzar 15" från BRL.
Har inte bestämt mig än
Booyakasha!
11 Inlägg
11 april 2011
Tjenare!
Jag vill börja med att säga att jag är ordentligt grön på detta området, men jag trillade över denna sidan, eftersom jag sitter på samma baselement som personen som startade tråden.
Min plan är att jag ska bygga en boombox, med 2st baselement av denna typen, boomboxen ska drivas av batteri (den ska vara portabel) det kommer dock att integreras batteriladdare, så att man kan ladda boomboxen när det finns tillgång till ström.
Det jag undrar är om ni vet Amperetimmarna på dessa element, behöver veta detta så att jag vet hur stort batteri jag ska införskaffa.
Det hade varit riktigt bra också om ni hade kunna tipsa på lite schyssta slutsteg samt hur många liter lådan behöver vara för en bra effekt.
Jag är student, så kan inte röra mig med tokigt mycket pengar som det ser ut nu, så billigast möjligt men som funkar bra i alla fall.
Tackar på förhand!
