3092
Min Passat 1,9tdi tappat kraften mellan 2000-2100varv
5 Inlägg
15 juli 2009
Någon som vet vad som kan vara för fel på min passat 1,9 tdi -99
När man kör tappar den all ork mellan 2000 - 2100 varv, efter det så drar den på igen. Har bytt luftmassemätare för 2 v sedan, då blev bilen piggare men just vi 2000 - 2100 varv är den slö.
Märks mest när man hänger på biltrailern eller min husvagn. Vore tacksam om någon har någon idé.
18 Inlägg
15 juli 2009
Tja!
Hade samma problem på en bil 1,9tdi -97.
Ja bytte luftmassemätaren, kolla alla slangar på turbon och även bytte turbotrycksreglerventilen.
När jag bytt det så gick den skit bra efteråt
5 Inlägg
15 juli 2009
Men tappade din bil också styrkan vid ett visst varvtal?
18 Inlägg
16 juli 2009
japp det gjorde den, va orkeslös efter typ det varvtalet du beskriver.
