3859
Saab 9-5se -00 startar inte när den gått några mil!!! Hjälp fort
19 Inlägg
17 juli 2009
Min saab 9-5se startar och går som en klocka varje dag och när jag bara far runt i byn,MEN om jag åker in till en annan by som är 3 mil härifrån och stänger av den så startar fanskapet inte ibland när jag ska iväg! Men om jag rullar igång den så hoppar den igång direkt även fast den inte startar med enbart startmotorn. Bateriet är det inget fel på. Så snälla hjälp mig att få igång den.sad
Medlem 5280
552 Inlägg
128 Inlägg
17 juli 2009
Vevaxelgivare ???
Fakta om Bilar
Förekommer endast i färgerna snorgrönt,grisrosa samt jungfruvit.
Världens största försäljare av bilar är överraskande varken GM, Ford eller Lada, utan en skygg herre från Trosa vid namn Ahlgren.
1 497 Inlägg
17 juli 2009
Vevaxelgivare som tidigare nämnts..
Dunken
17 juli 2009
Ett sätt att kolla om det är vevaxelgivarn som är felaktig, när bilen lägger av så spola kallt vatten på vevaxelgivarn så den blir nerkyld startar bilen sen så är det den det är fel på.
//Dunken
19 Inlägg
18 juli 2009
ska testa lite, tackar för svar på min tråd!!!
19 Inlägg
18 juli 2009
btw vart sitter vevaxelgivaren. På veven förstår jag ju naturligtvis men är den "undangömd" eller liknande?`??
R1 driver!
5 128 Inlägg
18 juli 2009
Ska sitta på ena långsidan på blocket, vet inte riktigt hur det är på din bil med den faktiskt
6 170 Inlägg
18 juli 2009
Enligt mitt kära WIS så ska vevaxelgivaren sitta under värmeskölden som sitter över grenröret.
En sladd från givaren går utmed ett av vattenrören så i värsta fall kan du ju följa den sladden till givaren.
Och givaren är bara en liten plutt som sitter i blocket, ingen stor grej.
Dunken
18 juli 2009
Som TBOC_Razor säger sitter på blocket under grenröret nästan nere vid tråget mot växellådan till under en liten plåtbit som är värmeskydd för densamma.
//Dunken
Xenoholic
2 559 Inlägg
26 juli 2009
Samma fel med min nu sad . Nån som vet vad en ny vevaxelgivare kostar?
Nån som vet om det är samma på alla 9-5 och 9-3 (og) hmm
Art.nr på den?
Dumt att  köpa begagat eller kanske hmm
Senast redigerat av Aerocombi (26 juli 2009)
