2978
Breddning av vinge?!?!
43 Inlägg
28 juli 2009
Hade tänkt köpa en begagnad Ford Mondeo Hgv tak vinge (typ från 1994-2000 årsmodell). big_smile
MEN problemet är att den är ca 30-35cm för kort för att passa min baklucka den behöver ju vara minst 138 cm bred... (Och nej jag hittar ingen annan vinge ny eller gammal som är snygg till min bil!!) hmm
Jag är rätt kunnig med att modda bilar men aldrig breddat en vinge.
Såå hur fasen gör jag så det blir ett bra, snyggt, hållbart resultat?
The Ford Mustang.. The Legend Lives On..
43 Inlägg
7 augusti 2009
Va fan? Ingen som kan hjälpa mig med lite Info?
Bilvårdsexpert
663 Inlägg
7 augusti 2009
Innan du börjar, så kolla vilken typ av plast vingen är i. Sedan letar du tag på samma plast. Trasig stötfångare från en skrot eller liknande.
Kapa av vingen på mitten och montera provisoriskt på din baklucka vart endarna ska sitta. Sedan kapar du ur från stötfångaren du hittat. Kapa till rätt bredd. Är formen inte riktigt 100%, kan man forma den rätt med hjälp utav en värmepistol.
Sedan svetsa du dit dom nya bitarna i mellanrummet. Vet inte om det är så i alla vingar, men i den jag gjorde på detta vis, satt det ett rör i vingen för att stabilisera. Så det första jag gjorde efter kapning var att svetsa dit ett rör i mellanrummet, sedan påbörja svetsningen.
Gjorde så på min celica -89 som finns på Realcar, en röd. Vingen togs från en Meganè.
Lycka till!
Välkomna att besöka min firma: www.bilpedanten.com
43 Inlägg
8 augusti 2009
Lycka till!
Tack så mycket smile
