jc skrev:
Byt till Aero kobra med. Det röret som går från LMM till turbon. Jag tyckte det blev väldigt stor skillnad på min gamla 9-5a när jag gjorde det. Finns även eftermarknads kobra att köpa som är ännu större.
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … age=664588
Ja det ger en del men det är inte bolt-on som dieselsnorkeln är.
Ska man ha kungskobran vilket är den största kobra som någonsin suttit på en saab original (9-5 Aero 06-) så måste man antingen byta både själva kobran och turbons kompressordel till en Aero -06 kompressor eller bearbeta sin nuvarande turbo för att det ska passa.
Och när man snackar om "kobran" så ska man vara lite försiktig eftersom det finns ett antal olika rör och dom har alla sina egna smeknam såsom snoken, kobran och kungskobran
![tongue](img/smilies/tongue.png)
Artikelnummret till kungskobran är 55 560 602 och den kostar runt tusingen på saab, känner du dig förmögen så är artikelnummret till Aero -06 turbon 55 560 601 men ska man köpa en helt ny turbo tjänar man nog mer på att köpa en bearbetad sådan från tex maptun. Och när du har köpt kungskobran så köper du en adapter/slangsats för vevhusventilationen (även den ifrån maptun) till nya så att det med funkar. Gamla vevhusventilationsröret som sitter i toppen av kobran skruvas fast medans det nya är en slang som bara sticks ner i ett hål.
Så ja, det finns en hel del att göra om du vill ha bättre respons i bilen, en liten summering:
--Enkla ingrepp--
Montera dieselsnorkel.
Montera ett bättre flödande insatsfilter i originalburken.
Eller montera ett öppet filter.
--Medelstora ingrepp--
Tre tums downpipe samt sport eller race kissemiss.
Sportavgas från katalysatorn och bak.
--Större ingrepp--
Skippa balansaxlarna.
Skruva bort ACn eller iaf köp multiremmen till en bil utan AC och släng på varpå ACn kopplas förbi.
Montera ett inloppsrör till turbon från en Aero -06 (känd som Kungskobran).
Som en liten notis ang. bytet av avgassystem så kan jag bara nämna att om du får tag i en 400 131 363 "Sportljuddämpare" så sitter det otroligt snyggt på 9-5:or. Dämparen är tillverkad för Saab av österrikiska Remus som gör avgassystem av väldigt god kvalitet och dessa dämpare med det fina slutröret fanns som tillval för 9-5:or som tillverkades 1998 till 2001.
Har nog ingen egen bild på hur det ser ut men om man googlar artikelnummret så får man fram en fin bild på hur grejorna ser ut, jag kan lova att det sitter snuskigt bra
![smile](img/smilies/smile.png)
EDIT: rotade fram sidan själv:
http://www.elkparts.com/saab-95-m98/exh … p1951.html
