3942
Samma felaktiga avgasvärden tre år i rad på besikningen. bmw 328i -95
15 Inlägg
20 oktober 2009
Testa häll i STP Complete fuel system. Den gör rent hela soppasystemet, framförallt spridarna som kan vara igensatta i filtrena som i sin tur ger en dålig sprutbild. Finns att köpa lite överallt, inte alls ovanliga grejjer.
http://www.micksgarage.ie/proddetails.a … p;pk=0FA2A
(Kopierat från sidan)
STP Complete Fuel Systemt Treatment helps:
- Clean and condition the entire fuel system
- Eliminate tought starts and engine run-on
- Stock knocking and pinking
- Reduce octane requirement
- Restore lost horsepower
- Reduce hesitation
- Reduce exhaust emissions & smoke
- Reduce intake valve deposits
- Fight rust in the fuel system
- Reduce petrol consumption
BMW- "The ultimate driving machine" (1975)
756 Inlägg
20 oktober 2009
jag tycker det låter som en alvarlig vacum lekasje,
kimsern
saab 90 aero t16 "kruttvogna"
projekt tråd
320 Inlägg
22 oktober 2009
- Reduce hesitation
fungerar inte injektion cleaner på samma sätt? annars får jag prova med en sån också.
saabgutten: jag tycker det låter som en alvarlig vacum lekasje,
tycker jag också. men jag kan inte hitta någon slang som verkar de minsta misstänkt, förutom där oljeavskiljaren går in i insuget. men de är en plastgrej med en packning på.
nr2 och 3. när jag tänker på de kanske man ska byta packningen å se om de blir bra.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do … &fg=15
Bmw Ownz
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
22 oktober 2009
väs ljuden man hör låter ju som något att den tar tjuv... den går fett gör den, men inte så pass att den skall gå dåligt pga det...
320 Inlägg
6 november 2009
NickeM535:
nu har jag prövat köra en tank STP och den gick märkbart jämnare och finare. men nästa gång jag tankade rent 95 blev det tillbaka till "normalt beteende" igen... men det var värt ett försök tkr jag smile
provade ett tipps jag fick av en "fulmeck" jag känner. han tyckte att motorn skulle ställas in på nått sätt. jag fattade 0. men skulle köra 2tusen rpm i 10 sec sedan 3tusen i 10sec osv till 5tusen. sedan skulle motorn gå optimalt enligt honom. inbillar mig att den drar mindre bränsle. men som sagt en inbillning....
kan tillägga att jag inte lyckats lokalisera pysljudet än. dock inte tagit mig den tid som kanske behövs.
Bmw Ownz
I got Dubs!
2 423 Inlägg
6 november 2009
Har du bytt vanos ventilerna?
320 Inlägg
7 november 2009
näe. är de invecklat och dyrt?
Bmw Ownz
