4409
Volvo 940 intercooler. hur många häst??
188 Inlägg
28 september 2009
hur många häst klarar en original intercooler till 945 av ungefär?
Senast redigerat av rudhem (28 september 2009)
Ledsjö Outlaw´s
255 Inlägg
28 september 2009
Det är väl snarare laddet man riskerar, Men vissa håller hyffsat, vissa spricker vid 1bar,
Så en alu ic är att satsa på ist wink
040 RedLine
1 219 Inlägg
28 september 2009
Har hört att de ska hålla för ca 1,5 bar. Min håller fint med 1,2 i alla fall:P
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
188 Inlägg
28 september 2009
ok. nån mer som vet?
Ledsjö Outlaw´s
040 RedLine
1 219 Inlägg
28 september 2009
Nä men frågan är lite konstig... men man kan säkert plocka ut 300hk med original IC:n.
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
HOLSET ÄLSKARE
53 Inlägg
28 september 2009
det måste gå över 300hk och 1,8-1,9 i ladd
040 RedLine
1 219 Inlägg
28 september 2009
Kan inte tänka mig att den håller för 1,9 bar:O
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
HOLSET ÄLSKARE
53 Inlägg
28 september 2009
nja jag tror nog de gör de
213 Inlägg
28 september 2009
Klart de håller, frågan är hur länge wink
Men en ny fräsch hållersäkerligen ett bra tag, kör själv med 940 IC i bruksbilen å de håller än.
HOLSET ÄLSKARE
53 Inlägg
28 september 2009
tkorset kör de på sin med. gjort i alla år
de klar man kan ju ha tur:-)
Senast redigerat av 244Drag (28 september 2009)
566 Inlägg
110 Inlägg
29 september 2009
Jag vet inte hur många häst du kan pressa ut men jag körde med lite moddad motor setup och 1.4 bar tryck. Då small gaveln mitt på E4:an. Inte kul.
Så mitt råd är att byta innan det är försent och du blir ståendes någonstans. En Alu IC kostar inte mycket och är inte svår att bygga i en 945:a. Det finns hur mycket plats som hellst.
Idrott luktar svett. Sport luktar bensin
1 758 Inlägg
29 september 2009
(Nu blev beskrivningen lite dum, men ni fattar vad jag menar):
Oftast är det inte direkt laddet i sig som dödar dessa intercoolers, utan de tryckstötar som uppkommer när man hastigt släpper gasen när man har ladd (t.ex. när man växlar).
Kör man utan dump, har en felaktigt inställd, eller en av skruttig kvalitet kan ICn alltså spricka långt innan laddtrycket "blir farligt".
1,2 brukar iaf anses som "safe". Ett enkelt knep är att dra två-tre spännband runt den, som "avlastar" gavlarna när trycket blir högt. Vet några som kört 1,5-1,6 med spännband och det har hållt ihop.
Men kör man på såpass högt ladd bör man byta ut original-ICn ändå, kylarean är inte så värst stor och flödet är inte heller toppen.
MoffeGreven
29 september 2009
Vad klarar en till 740 Turbo -87 då?
HOLSET ÄLSKARE
53 Inlägg
29 september 2009
anledningen till diskusion är att en kompis va o bromsade sin 945a igår 349,6hk och 1,8 i laddtryck
denna setup har gått 2 säsonger med orginal ic och ja den ska bytas ut.
25000mil har den gått förövrigt och utan dump
volvo är bra skit :-)
Senast redigerat av 244Drag (29 september 2009)
Avstängd
17 Inlägg
26 augusti 2017
Även om man tänkt trimma bara till 220-240hk   är det ändå värt byta IC?
Vet att det laddade rappare på ett konstigt sätt på en annan bil med 200hk vid IC byte till alu/större.
Även varma dagar var inga problem. Den segade när det var varmt annars.
Hur är det på vOLVO 940turbo?
Blir original turbon rappare med bättre med tuning IC eller är det lönlöst byta om man tänkt ha 220hk typ?
Vilket är det billigaste modelanpassade idag?
Senast redigerat av fok (26 augusti 2017)
Evildan
27 augusti 2017
Det är inte konstigt alls.
Avstängd
17 Inlägg
27 augusti 2017
Menar du Evildan att  IC byte är bra göra på en lågtrimmad 940 även?
Turbon andas bättre säkert?  Man märker skillnad ?
