3338
Opel Calibra Tempgivare, termostat?
80 Inlägg
7 oktober 2009
Hej
Har ett litet fel på min bil det är en Opel Calibra -92.
Inne i bilen ser jag inte hur mycket temperaturen i motorn är vad kan det bero på? Termostat eller temp.givaren?
Det är också en sladd som är lite för kort som ramlar ut under körkingen, men det är samma sak när jag sätter fast den (Visar inte temperaturen) Trodde först att det var den men det blir ingen skillnad så jag vet inte vart felet sitter...
Här kommer lite bilder på motorn ni kan säga vart termostaten ligger (ringa in?) i motorn Eller säga vart temperatur givaren sitter.
mvh
https://www1.garaget.org/gallery/archive/103665/778780_ollixw.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/103665/778781_qkyphr.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/103665/778782_203r83.jpg
Senast redigerat av Mahovic (7 oktober 2009)
1 291 Inlägg
7 oktober 2009
Termostathuset sitter just framför kamremmen, eller just till vänster om grenröret sett framifrån. Skruva lös dom 3 skruvarna så kommer du åt termostaten.
Tempgivaren sitter på det huset, kontakten pekar mot luftburken och ser ut som en svamp till formen.
80 Inlägg
8 oktober 2009
problemet är fixat glapp i givaren va problemet
