3720
Sökes sprängskiss till Pierburg 175 CDUS förgasare
Försöker iaf
12 817 Inlägg
12 oktober 2009
Söker efter en sprängskiss till ovan nämnda förgasare.
Helst med förklarning över alla delar.
Vilka bilar sitter denna förgasare på ?
Mvh Tommy
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
12 oktober 2009
740 förgasare och tror dom sitter på lite nyare 240:is åsså men kan ha fel
Försöker iaf
12 817 Inlägg
12 oktober 2009
Jo, det vet jag.. hade inte suttit fel med en liten lista på alla modeller den satt på.
Mvh Tommy
21 761 Inlägg
12 oktober 2009
Kollar man i Haynes så verkar den förknasaren sitta i B21-B230, men från vilken årsmodell av B21 vet jag inte. Min bror hade en 240GL-82 med B23A och där satt det iaf denna förgasare om jag inte minns fel. smile
En enklare sprängskiss för DVG finns i Haynes, men inte med förklaringar. Det är bara SU som har fått en ordentlig sprängskiss med förklaringar tyvärr.
Senast redigerat av Drönirettab (12 oktober 2009)
260 Inlägg
12 oktober 2009
MISAB har några förgasare
http://www.misab.se/
Nu en Audi A4 -96
Försöker iaf
12 817 Inlägg
12 oktober 2009
Hittade denna sidan:
http://www.gowerlee.dircon.co.uk/175CDStype.html
Verkar vara rätt specifik iaf.
Det jag undrar är ju på en polares förgasare i en 740 med B230A, den har nå konstigt junk med kablar till startmotorn å skit, vad kan det vara?
Mvh Tommy
21 761 Inlägg
12 oktober 2009
Är du säker på att polaren inte har B230K?
Den förgasaren är ju lite speciell med en del slangar och annat tjafs, har dock inte skruvat i en sån själv.
Försöker iaf
12 817 Inlägg
12 oktober 2009
Nääe B230A står de iaf när man kollar upp reg.nr. Men den är Finlandsimport då det kan ju ha blivit fel då.
Mvh Tommy
26 Inlägg
14 oktober 2009
Mvh Tommy
Tjena! Sitter precis och kollar i 'instruktionsboken' till min -86 245 (B230A) Jag har Pierburg-gasaren ni skriver om.. men så snubblar jag över något roligt i boken:
Typbeteckning         B200K (2.0 liters) (Finland)
Och där har den den osannolikt vidriga Solex-CISAC-förgasaren.
Så om jag inte läser helt galet så är det en annan snurra i de som skeppades till Finland.. en liten 2-liters, dessutom. Med vacumgasaren från helvetet.
Det jag vet om K-motorn i övrigt är att den i Sverige endast användes i 2- och 740 år 1987. Toppen är helt plan och förbränningsrummen är på kolvarna istället. Hög komp (14 kilo läste jag nånstans) och att den skjuter ventilerna om kamremmen går. Jag hade en 87-a en gång i tiden.. ALDRIG MER.
Senast redigerat av tilltugg (14 oktober 2009)
"With a gun barrel between your teeth, you speak only in vowels"
26 Inlägg
14 oktober 2009
http://forumbilder.se/images/2014200941004a213.jpg
Pierburg (DVG) 175 CDUS
Försöker iaf
12 817 Inlägg
14 oktober 2009
Ser rätt ut, kan du fixa fram en bild på hur den ser ut på andra sidan? Mot torpeden?
Mvh Tommy
26 Inlägg
14 oktober 2009
"Ser rätt ut, kan du fixa fram en bild på hur den ser ut på andra sidan? Mot torpeden? "
Där var det mörkt o trångt så det räckte och blev över..  vad är det du vill se?
http://forumbilder.se/images/6214200962420807b.jpg
http://forumbilder.se/images/9314200962711322d.jpg
Hittade denna... ehrm.. Finska kan vi ju alla O.o
http://www.scribd.com/doc/8480255/Pierburg-DVG-175-CDUS
Försöker iaf
12 817 Inlägg
14 oktober 2009
Ok, lite svårt att se på bilderna hmm
Jaa finska kan jag faktiskt, har kikat lite på den sidan redan.
Mvh Tommy
26 Inlägg
14 oktober 2009
"Ok, lite svårt att se på bilderna hmm "
Ok, det hade börjat skymma när jag gick ut med mobilen för att plåta. Ska se om jag kan lyckas ta nån lite mer talande bild i morgon. Det var särskilt en slang som var ivägen och skymde.. Ska se vad jag kan göra smile
*edit*  Näpp.. det är för trångt bakom.. kommer inte åt med kameran.. går inte zooma ut så att man får någon överblick. Tyvärr.
Senast redigerat av tilltugg (15 oktober 2009)
