3033
B2 audio 1800 w steg i 1 ohm, driva Powerbass 3xl 12:a?
80 Inlägg
20 oktober 2009
Tjena, har precis beställt bas och slutsteg till bilen. Slutsteget är ett mono från b2 på 1800 watt rms i 1ohm, 1000w i 2ohm och 570 i 4ohm. http://www.b2-audio.com/amplifiers.html
Basen är en powerbass 3xl-12d som ligger på 850 watt rms och 1700 watt max  http://www.powerbassusa.com/products/su … ofers.html
Då är frågan, tror ni den här kombinationen kommer låta bra? Basen ska va i en 60 liter portad låda med en 4" port. Ljudet ska sitta i en volvo 740. jag har 3 st batterier som ligger på 100 ah st.
Hur många DB tror ni jag kan spela med basen??
//johan
Designer.
1 260 Inlägg
20 oktober 2009
Kommer säkert låta helt okej.
136.7db gissar jag.
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
120 Inlägg
20 oktober 2009
varför frågar du om du redan beställt grejerna?? är väl bara å skruva i bilen och testa eller??
//piwe
80 Inlägg
20 oktober 2009
//piwe
Va lite nyfiken nu i förhand för jag får inte grejjerna förns om en vecka.
80 Inlägg
20 oktober 2009
136.7db gissar jag.
Okej:) förslag på 5,25:or som jag sa ha i framdörrarna och bakdörrarna??
2 914 Inlägg
20 oktober 2009
HELT OMÖJLIGT att veta. beror på hur välbyggt allt är, vilken ohm du kopplar in basen på (antar det är dubbla talspolar, orkar inte kolla upp de) om du dämpar bilen, hur det är avstämt med mera.
dvs helt omöjligt,
vad är det för budget på kitet?
Designer.
1 260 Inlägg
20 oktober 2009
Skippa bakdörrarna helt och lägg allt krut på framdörrarna är mitt tips.
I min 740 hade jag kicker ks 5.25.
Vilken prisslapp får det vara och ska du ha steg till eller inte?
Team Autohifi!
865 Inlägg
20 oktober 2009
Johan,
Tänk nu på att denna bas har dubbla 1ohm talspolar vilken ger en impedans på 0.5ohm om du parallel kopplar dem och 2ohm om du seriekopplar dom!
Du kan inte få en last i 1ohm med 1st av denna bas!
Mitt råd är att du kör denna bas i 2ohm till ditt steg, det bör räcka.
o.5ohm är nog inte att rekomendera!!
Lycka till!
//johan
Team Autohifi!
865 Inlägg
20 oktober 2009
Johan,
Lycka till!
//johan
ljudfantast
1 372 Inlägg
20 oktober 2009
136.7db gissar jag.
haha, en man med humor
Designer.
1 260 Inlägg
20 oktober 2009
michieff skrev:
136.7db gissar jag.
humor och humor, svaret var inte så seriöst eftersom det är omöjligt att gissa så kunde lika gärna sagt 150+ smile
Men tror inte det blir mycket mer än i runda slängar ~137db med musik.
Senast redigerat av MIKK0 (20 oktober 2009)
Team Autohifi!
865 Inlägg
20 oktober 2009
MIKK0 skrev:
michieff skrev:
136.7db gissar jag.
Man kan även fråga hur långt ett snöre är!
Men bygg stabilt och se till att ha ström till ditt steg så kommer det med säkerhet spela på......
Men hur högt är lika lätt att gissa som nästa lotto rad!
5 852 Inlägg
20 oktober 2009
Lägg en bra hög med pengar på en bra cd , framsystem och ett rejält steg till detta så kommer du ha stor glädje av ditt system.
2 914 Inlägg
20 oktober 2009
en bra cd har man alltid glädje utav om man bygger stereo big_smile
80 Inlägg
21 oktober 2009
dvs helt omöjligt,
Ska kö basen i 2 ohm:) Det är dubbla 1 ohm spolar.
2000 för kitet ungefär:)
80 Inlägg
21 oktober 2009
Okej:)Det får högst ligga på 2000. Japp, ska ha ett slutsteg till det:) också högst 2000:) Kom med förslag!
80 Inlägg
21 oktober 2009
MrCalle skrev:
Johan,
Lycka till!
//johan
Ja jag ska köra den i 2 ohm:)
80 Inlägg
21 oktober 2009
Haha Okej:P Men aja det visar sig när jag byggt färdigt:)
80 Inlägg
21 oktober 2009
Japp, jag tänkte iaf lägga minst 2000 på cd:n, och 4000 på 5,25:orna och steget till dom=)
Designer.
1 260 Inlägg
21 oktober 2009
Kan ju tipsa om kenwood 8044, går att hitta runt 2500kr. Svårt att hitta bättre för pengarna om man letar nytt.
Dessa slutsteg ska vara mycket prisvärda vad jag hört.
http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … mp;cat=245
och här har du ett 5.25 kit på rea.
http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … p;cat=1789
landar på cirka 5000kr med Kenwooden till.
Vill du ha lite mer knuff fram så kanske ett       U-Dimension JR 2.370, Impact Stealth 2 eller Hertz EP 2X
Kan ju vara skönt att komma billigt undan och passa på när det är nedsatt lite.
